现行木材、金属、化工、锅炉等中,随着对环保要求的提高,越来越多的粉尘或物料通过密闭的管道进行输送和集中处理。这样的处理方式极大地提高了环境质量,加强了集中处理的工艺能力,但同时也引发出新的安 全隐患。在这样的管道输送系 统中,有充足的可燃原料和氧气。而生产过程中不可避免地产生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大规模火灾、甚至爆炸之前,有效地预警和排除,成为控制这类火情的关键。更多咨询江西世纪行刘《18979937381》
粉尘的火灾常常在除尘器、料仓和干燥设备中发生,危及人的生命,造成财产的巨大损失以及中断工厂生产。这些均由在生产加工或干燥易燃物料过程中,在气力或机械输送系 统输送物料到以上区域时,产生的火花或余燃未尽的燃屑所造成的。系 统将在火花或余燃未尽的燃屑到达除尘器和料仓之前,在气力吸尘系 统加以探测和熄灭火花,避免在以上区域中发生火灾。
在用气力或机械方式运输易燃、易爆物(例如木材、稻谷、咖啡豆、棉花、橡胶、皮革、铝粉、碳粉、木材和纸张等材料的粉尘)的地方,均会产生火花或灼热颗粒。如不及时熄灭火花或灼热颗粒,极易造成火灾,给企业造成停工、停产等损失,给操作人员带来人身的危害。火花探头平滑的安装在气力输送管道的管壁上,检测在气力输送过程中,或吸尘管道、或卸料槽、或机械传输设备中的火花,由火花所发出的红外线辐射。一旦检测到火花,一个喷射出雾状水雾的喷水装置将立刻被启动,雾状的水雾喷射到管道或设备中,火花随之而被熄灭。喷水熄灭装置由一个快速启动的电磁阀和一个或多个喷射嘴组成。根据物料的输送速度,喷水熄灭装置平滑的安装在距离火花探头大约4~6米的管壁上。 高压水在瞬间完成熄灭火花,特制的喷水熄灭喷嘴喷射出的水雾覆盖整个管道截面,正确的喷水熄灭装置布置,可使火花整个被笼罩在水雾中间,从而在瞬间被熄灭。按照预先设定和调整的时间,一般在5秒之后,喷水熄灭装置的电磁阀会自动关闭。从而有效保护除尘系 统、料仓、干燥等设备。
火花探测器用于监控与储仓连接的除尘管道并且在引发储仓火灾之前熄灭每一个火花,即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。 火花探测系 统是由一台或多台探测器、自动灭火组件或者监控站构成。
管道火花探测器 火花熄灭装置
产 品特 点拥有完善可 靠的自检系 统。在检测管道内火灾隐患的同时,不断地定期检测所 有模块的健康状况,保证整套系 统的良好运行。如果系 统发现有损坏、断线、水压不足、系 统 断电等故障,可快速定位显示,并告警通知用户。
管道火花探测系 统基于真正的模块化设计,使得系 统可以灵活地满足客户需求,并为客户节约成本。同时,模块化设计使得客户后续在原有设备上扩展成为可能,并极为方便。模块化设计使得设备部件的维修、更换和升级也更为简便。
火花探测系 统采用先 进的光电检测技术、信号处理技术、嵌入式技术、计算机通讯技术和优 秀的软件架构。其核心模块的设计、开发和调试,都与浙江大学、江苏大学等一 流大学合作和测试,同时借鉴国外相关知 名设备的应用经验;非核心模块均采用国外工业级产品。围绕该设备拥有多项自主
管道火花探测器 火花熄灭装置技术优点
火花探头安装在输送管道壁上,有效地捕捉管道中火花发出的红外线。即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。
1、 探测灵敏。在研究各类火花的特征光谱曲线的基础上,选择对应的高速光敏原件,匹配探测波长范围。探头能够探测到小的火花和炽热颗粒,具有高度的灵敏性;同时,探测系 统能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。
2、 采用光电检测技术。非接触检测,不对被检测对象有任 何的干扰,不会影响正常的生产流程;同时具备灵敏度高、稳定性好、功耗低、寿命长等优点,适合工业级的不间断工作。
3、 广角探测设计,用两个探头就能完 全覆盖管道。
4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢,轻巧坚固,耐氧化、耐腐蚀。配合专门设计的防水槽和密封圈,使得外壳整体达到了 IP67防护等级,可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装,使您一看便知探测点的所在。
5、 安装快速。探头安装采用专门的连接件,使得安装非 常容易,一个人需数分钟就能完成一个探头的安装。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
管道火花探测器装置 火花报警系统粉尘暴炸伴随强大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生暴炸时设备将发生损坏,进而产生二次暴炸或多次暴炸的危害。所以要求我们重视粉尘暴炸防护。 为了防止设备产生粉尘暴炸,或者发生粉尘暴炸时避免产生更大的危害,防 爆泄压设备就尤为重要。世纪行刘《18979937381》
