土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 管道火花探测器装置 火花报警系统
管道火花探测器装置 火花报警系统
发布于:2020-11-17 09:04:17 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
粉尘暴炸伴随强大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生暴炸时设备将发生损坏,进而产生二次暴炸或多次暴炸的危害。所以要求我们重视粉尘暴炸防护。
为了防止设备产生粉尘暴炸,或者发生粉尘暴炸时避免产生更大的危害,防 爆泄压设备就尤为重要。世纪行刘《18979937381》
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
除尘器泄爆装置或泄压装置
在工业生产过程中会产生大量的固体粉尘,严重影响了作业环境和工人健康,当在加工处理或存放操作期间与空气混合时,爆开会导致点燃可燃气体,薄雾或粉尘。密闭结构中出现快速的压力上升,同时如果没有足够强度来承受爆燃压力,将会造成重大损失和人员伤亡。更多咨询江西世纪行刘先生《18979937381》 为了防止设备产生粉尘爆开,或者发生粉尘爆开时避免产生更大的危害,防 爆泄压装置就尤为重要。 除尘器泄爆装置或泄压装置特点优势:
