土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 除尘器泄爆装置或泄压装置
除尘器泄爆装置或泄压装置
发布于:2020-11-16 14:08:16 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
在工业生产过程中会产生大量的固体粉尘,严重影响了作业环境和工人健康,当在加工处理或存放操作期间与空气混合时,爆开会导致点燃可燃气体,薄雾或粉尘。密闭结构中出现快速的压力上升,同时如果没有足够强度来承受爆燃压力,将会造成重大损失和人员伤亡。更多咨询江西世纪行刘先生《18979937381》
为了防止设备产生粉尘爆开,或者发生粉尘爆开时避免产生更大的危害,防 爆泄压装置就尤为重要。
除尘器泄爆装置或泄压装置特点优势:
1.有效阻止火焰和热量,为设备、建筑物和流动人员提供安 全的场所;
2.有效收集粉尘-对环境没有污染;
3.不锈钢材质设计,适用于食品和医药行业;
4.高 效的和可 靠的系 统设计;
5.安装简单、免维护操作;
6.免除高成本的建筑物改造成本;
7.经济成本有利的解决方案;
8.符合EN16009标 准(Flamelessexplosionventingdevices)
产品分类:根据使用工况不同,可分为圆形无焰泄爆装置、矩形货焰泄爆装置。
产品应用设备:料仓/容器、过滤器/旋风分离机、提升机/槽形链板输送机、喷雾干燥机。
产品应用行业:木材加工、塑料、烟 草、喷涂、食品和奶制品、塑料及柒料加工、谷物存储及加工、制药、煤碳加工、酿酒、化工、金属加工、化学品、电力、水泥等行业。
除尘器泄爆装置或泄压装置安装特点:
静开启压力:0.01MPa。
材质:碳钢/304不锈钢。
无需特殊维护。
可提供在线维修结构,无需拆卸接口即可完成泄暴片更换和阻火元件的清洗。
法兰接口可定制。
可选信号输出装置,实时监控产品的工作状态。
符合EN16009标 准,通过标 准测试。
提供多种形式的无焰泄放结构,满足不同工况需求。
除尘器泄爆装置或泄压装置安 全功能:
1.扑灭爆炸火焰-任 何爆炸火焰都无法逃脱,提供安 全的操作环境。
2.滞留爆炸粉尘-捕捉工艺物料,消 除潜在的有害物质进入环境中。
3.控制爆炸压力-吸收爆炸压力峰值,保护人员和周围环境,不受爆炸压力损害。
4.控制爆炸温度-吸收爆炸火球,使周围环境温度几乎不升高。
除尘器泄爆装置或泄压装置应用*域
●人造板、木材和家具等生产车间。
●金属和砂石等物体在运动中产生的纤维、刨花和粉尘等环境。
●大负荷的设备在运转过程中产生的火花环境。
●烟 草、化工、纺织、食品、饲料、冶金、皮革、橡胶加工等产生高粉尘环境的
无焰泄爆装置由火焰熄灭模块、泄爆片、防 爆接线盒及夹持器组成。泄爆片带有信号装置,通过防 爆接线盒可与控制箱或报警器连接,用与风机或其它设备联动。
防 爆芯被壳体积上盖通过方管连接成型,形成一个熄灭模块部件,当泄爆片对快速累积的爆燃压力做出反应并打开以释放该压力,随着正在形成的火球通过打开的泄爆片,它被细密模块截住。安装在不锈钢架中的不锈钢精密网筛作为三维阻焰器来熄灭火焰。熄灭模块遏制爆燃的火焰和热气,以及通过打开防 爆门的燃烧和未燃烧的粉尘。三维网筛设计科充当散热器,在中间部分阻止暴炸,并吸收被泄爆释放的压力波和粉尘。尽管粉尘暴炸的火球温度可以轻松达到1000°C,但是熄灭模块的巨大表面面积可快速进行冷却并保持在100°C的温度一下。这使得系 统周围的温度变化可忽略不计。由于能够熄灭火焰、遏制粉尘并控制压力和温度,系 统可用于室内任 何需要避免泄爆冲击的地方。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
2021第6届武汉住宅产业暨建筑工业化技术与设备展览会
六大展馆  全新升级  装配高端论坛 全省建工盛会--   2021第6届武汉住宅产业暨建筑工业化技术与设备展               The 6th  WuhanResidential Industry and Construction Industrialization Technology and Equipment Exhibition 2021
