土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁高速公路接线箱施工注意事项
桥梁高速公路接线箱施工注意事项
发布于:2020-11-16 15:11:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁高速公路接线箱施工注意事项:河北彦邦路桥养护工程有限公司为你提供接线箱科普小知识,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈,
桥梁高速公路接线箱指的就是配电箱。配电箱(即接线箱)是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
桥梁高速公路接线箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有效应的特点。
桥梁高速公路接线箱(即接线箱)的注意事项:
1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。
2、施工用配电系统各接线箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。
桥梁高速公路接线箱(端子箱): 作为线路过渡连接、线路跳接、跨接用的箱体,里面安装有接线端子; 配电箱: 作为电能分配用的设备,对线路和用电设备有保护作用,可以有端子或无独立端子,但一定有开关或熔断器等器件,将进来的电源分配给2路以上的用电设备。偶尔,也有使用端子箱将1路电源分配到2路以上,但这样的用法不能对线路设备提供保护,所以很少这样。接线箱,没有电器原件,如开关,漏电保护器等,起过渡作用,便于检修,构造简单。配电箱,一般是成套的,结构复杂,电器原件较多,一般都有漏电保护系统。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
铣削式钢纤维工程应用领域
铣削式钢纤维工程应用领域 河北彦邦为你提供铣削式钢纤维科普小知识,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈。 铣削型钢纤维为钢锭铣削工艺制作而成两端带有锚固端且一面粗糙一面光滑的高性能纤维产品。具有抗拉强度高,韧性与分散性好,与混凝土具有良好的粘接力。掺量为:30一80Kg。该产品为主要出口产品。铣削钢纤维是一种新、高性能的钢纤维品种。它的长径比为34.3;抗拉强度为808.6mpa;与水泥砂浆的粘结度为3.52mpa。铣削钢纤维粗糙而洁净的表面,能与混凝土中的水泥浆体牢固的结合,这是
