土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 5条原因7条措施,铝模墙体气泡管控一步到位!
发布于:2020-11-16 15:06:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、铝模板墙体气泡现状
铝模板施工过程中,墙体拆除模板后发现墙体表面有大量气泡产生,气泡大小不一,给墙体外观造成影响,给墙体混凝土强度带来隐患,气泡情况如下:
(1)现场墙体气泡呈不均匀分布状态,大小不一。
(2)有些墙体气泡较少,有些墙体气泡较多。
(3)同一面墙体局部部位气泡较多,其它部位气泡较少。
(4)同一面墙体下部气泡较多,上部气泡较少。
二、气泡产生原因分析
1、混凝土原材料原因
(1)掺合料过多的混凝土: 混凝土中加入过量的掺合料会导致混凝土的粘度增加,影响气泡的排出。
(2)混凝土外加剂过多造成的影响: 引气剂、减水剂之类的外加剂通过产生一些气泡来改善混凝土的施工性能,同时也会使这些气泡汇聚到混凝土表面,对表面气泡的产生影响较大。
2、施工工艺原因
(1)混凝土浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝土中气泡不能充分排出。
(2)混凝土振捣插入间距过大,振捣时间短,未能使气泡充分排出。
(3)铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻,且容易出现粘模现象。
3、模板的影响
混凝土为碱性,铝与碱性水溶液发生化学反应,会产生氢气,产生的气体附着在铝模板表面,形成气泡,铝模板在4~5层周转后经化学反应在铝板表面将形成一层致密的氧化膜,以后的混凝土浇筑施工中气泡现象将减轻甚至消除。
4、脱模剂的影响
脱模剂润滑度较差,不能保证混凝土浇筑时气泡顺利排出。
三、气泡控制措施
1、由商品混凝土厂家对混凝土配合比进行调整,适当调整混凝土的配合比,调整混凝土中的外加剂含量,减少或去除引气剂使用,使混凝土自身气泡产生减少。
2、改进脱模剂成膜工艺,墙体铝模涂刷脱模剂前首先清理干净模板表面的混凝土浮浆,涂刷脱模剂后平放静置2-3小时,使得脱模剂能在铝模板表面充分成膜。
3、严格控制混凝土浇筑过程中的分层下料厚度,分层下料厚度不得超过600mm。
4、混凝土振捣间距不宜大于500mm,振捣要充分,振捣时间以混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泌出灰浆为准(每个振捣点宜振捣时间宜为20s左右)。
5、更换脱模剂,采用润滑度较高、质量较好的脱模剂,保证混凝土浇筑时混凝土与铝模接触界面气泡能顺利排出。
6、加强铝模板拆除后表面混凝土残渣的清理,确保铝模板表面清洁光滑。
7、加强冬施期间混凝土升温养护控制
(1)冬施期间加强冬施防风防冻及升温管控,施工作业面彩条布防风围挡高度不得低于1.5米,施工作业面下至少保证两层防风围挡,且门窗洞口要封闭严密。
(2)加强临界强度试块管控,要求临界强度试块在现场操作间成型完毕后,立即带模运送至浇筑构件处进行同条件养护,以此带模同条件试块作为现场拆模参考依据。
加强施工质量管理措施后
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
毛坯房怎么验收?看完流程图和现场实测图,谁都能懂
