土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 毛坯房怎么验收?看完流程图和现场实测图,谁都能懂
发布于:2020-11-16 15:06:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、毛坯房承接验收流程、计划、常用工具及项目
1、毛坯房承接验收流程
注:以下图片均可点击查看高清图
2、毛坯房承接验收计划
根据项目进度制定检查计划,在项目交付前完成检查整改,检查项目必须是全检,而不是抽检。
参加人员对于检验标准的掌握是提高工作质量的基础和保证。户内检查每小组一般每工作日能完成xx户的检验。
3、毛坯房承接验收常用工具
4、毛坯房承接验收项目
房间及公共部分空间尺寸
现浇板厚度及裂纹
门窗安装工程
墙面、地面和顶棚面层
防水工程
玻璃安装工程
给排水系统安装工程
电气安装工程
二、毛坯房承接验收的依据
《住宅建筑规范》GB50386-2005
《住宅设计规范》GB50096-2011
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
《XX市住宅工程质量分户检验管理办法》工程所在地规定
三、毛坯房承接验收标准和方法
1、房间及公共部位空间尺寸
2、开间尺寸检测方法
3、门窗检查
4、墙面、地面和顶棚
5、防水工程
6、玻璃安装工程
7、建筑给排水工程
除分户检验要求检查事项外,应作支管排水坡度检查、通球试验、灌水试验、给水管道压力试验
8、建筑电气工程
配电箱、外墙窗、栏杆等电位、接地、线间绝缘测试
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工程知识,从验收、加工到安装,全程干货!
