土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在建工地脚手架群垮塌,4名工人受伤!当地立即开展专项整治
发布于:2020-11-16 14:21:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文来源:北海市人民政府门户网站、中新视频、施工技术,如需转载请注明出处。
11月13日,北海市人民政府门户网站发布了《北海市住房和城乡建设局关于立即开展预防脚手架及模板支撑系统坍塌专项整治工作的通知》。
原文如下:
市质监站,合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局,市各有关单位:
11月12日12时许,我市铁山港区广西太阳纸业有限公司350万吨林浆纸一体化项目年产55万吨文化纸生产线项目现场发生1起脚手架、模板支撑坍塌事故,造成4人受伤。在社会上产生了较大的不良影响,再次给我们的安全工作敲响了警钟。
为深刻吸取事故教训,有效防范和坚决遏制脚手架及模板支撑系统坍塌事故的再次发生,我局决定在全市范围内立即组织开展预防脚手架及模板支撑系统坍塌专项整治工作,现将有关事项通知如下:
一、整治范围
全市(含合浦县,下同)所有在建房建和市政基础设施工程。
二、整治重点
(一)建设单位、施工单位、监理单位、钢管扣件租赁单位安全生产责任落实情况。
(二)施工单位项目负责人、专职安全员、施工员,监理单位项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员等项目关键岗位人员到岗履职情况。
(三)专项施工方案的编制、审批是否符合要求,超过一定规模的是否经专家论证并备案。
(四)由分包单位进行脚手架和高大模板支撑体系搭设施工的,该分包单位是否具有相应资质。
(五)现场作业人员是否持有效的操作证件,是否与申报材料上提交的人员名单相符。
(六)脚手架和模板支撑体系施工是否按方案搭设,是否按规定进行安全技术交底和验收。
(七)附着式升降脚手架是否按规定备案,其架体、附着支座、升降装置、安全装置、安全防护是否符合规范及方案要求;落地式脚手架立杆基础、底座、排水措施是否符合规范及方案要求;悬挑式脚手架悬挑钢梁、卸荷等是否符合规范及方案要求。
(八)架体与建筑结构之间的连结是否牢固且符合规范要求;立杆间距、大小横杆、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、架体防护、构配件材质等是否符合规范及方案要求。
(九)脚手架外侧是否使用密目式安全立网进行全封闭,现场使用的安全网是否为合格产品,防火等级是否符合要求,是否经检测合格,挂设是否严密、美观,受污染或破损的安全网是否及时更换。
(十)现场监理人员是否对工程关键节点、专项方案执行、人员持证等进行检查,是否落实旁站等监理制度;监理通知单和监理周报是否有相关检查和督促落实整改的内容。
三、整治时间安排
(一)自查自纠阶段:即日起长期坚持。全市所有建设、施工、监理企业要认真组织本单位所有在建的房建市政工程项目开展自查自纠,对发现的问题要及时予以纠正。
(二)检查督导阶段:即日起至12月底。市质监站、合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局在企业、项目自查自纠的基础上,组织对辖区内在建项目进行全覆盖检查。对发现的问题和隐患要立即督促企业进行整改,并跟踪落实整改闭环。对存在重大安全隐患的项目一律停工整改,拒不执行停工整改指令的要及时移送综合执法部门进行立案查处。我局将在12月组织开展的综合执法大检查行动中对各单位落实专项行动情况进行督查,督查结果将作为年度安全生产绩效考核评分条件。
(三)总结分析阶段:12月20日至31日。市质监站、合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局要对本辖区专项整治工作开展情况进行全面总结分析,根据检查的有关情况,研究提出深入开展专项整治工作的意见和建议,形成专项整治工作总结报告。
四、有关要求
(一)高度重视。市质监站、合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局领导要亲自带队深入施工现场进行检查,切实履行行业监管主体责任,层层压紧压实安全生产责任。要针对事故暴露出的基础性、根源性问题,痛定思痛、深刻反思,实实在在解决问题。同时,要依法严惩一批违法违规和不符合安全生产条件的企业,联合惩戒一批严重失信企业,问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人,建立自我约束、持续改进的企业安全生产长效机制,有效防范遏制各类生产安全事故。
(二)深刻汲取教训,结合安全生产专项整治三年行动、“强监管严执法年”专项行动深入开展重点行业领域专项整治。市质监站、合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局要严格落实行业领域安全生产监管责任,结合安全生产专项整治三年行动、“强监管严执法年”专项行动及《北海市住房和城乡建设局关于印发〈全市在建房建市政工程举一反三开展安全生产大检查大排查大整治方案〉的通知》(北建施〔2020〕619号),全面深入开展安全隐患集中排查整治。各类企业要在全面排查的基础上,落实事故隐患定期排查分析制度、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评估制度,全面深入排查治理各生产经营单位的工艺系统、基础设备、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的隐患。对突出事故易发的重点场所、要害部位、关键环节,深入进行隐患排查治理。对查出的隐患和问题,要立即整改,一时难以整改的,要落实整改期限、责任、资金、措施;重大隐患要实行政府挂牌督办,跟踪整改销号。各单位要对存在重大隐患不能确保安全生产、容易造成较大安全生产事故的生产经营单位,要责令企业立即停产停业整顿。
(三)严厉打击非法建设、非法生产、非法经营行为。市质监站、合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局等部门要敢于动真碰硬,持续加大安全执法力度。正确处理严格执法与“优化营商环境”关系,既要避免检查督查一阵风,也要防止监管执法宽松软。着力加强对事故频发、隐患突出、安全生产形势严峻的行业(领域),以及非法违法问题严重、隐患排查整治不力的地区和单位实施重点检查。对漠视法规、罔顾生命的企业及其负责人依法严惩不贷。
(四)及时汇总报送。请市质监站、合浦县住建局、涠洲岛旅游区建设开发局要对本辖区专项检查整治行动的开展情况、发现的问题隐患以及整改情况和相关处理处罚决定及时汇总整理,并于12月25日前将工作总结以书面和电子文档形式报送我局(联系电话:2032291,邮箱:bhzak2032291
北海市住房和城乡建设局
2020年11月13日
如何确保脚手架安全?
以下为48条安全标准
A-1
材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。
A-2
安全防护设备及测量作业设备齐全。
A-3
总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。
A-4
所有脚手架作业人员必须持证上岗。
A-5
图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。
A-6
基础要求:采用混凝土硬化处理,混凝土厚度≥100mm,混凝土标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。
A-7
基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。
A-8
纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。
A-9
立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离 不小于500mm。
A-10
纵向水平杆相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立柱的距离不大于500mm,接头交错布置,不在同步,同跨内。
A-11
剪刀撑斜杆的接长采用扣件进行搭接。长度不少于1m,不小于3个扣件。
A-12
对头铺设的脚手板接头下面必须设置两根小横杆,板端距小横杆100~150mm。
A-13
搭接的脚手板必须搭在小横杆上,搭接长度不小于200mm。拐弯处的脚手板必须交叉搭铺,接缝的搭接长度a≥100mm,L≥200mm,每张脚手板必须四点绑扎。
A-14
脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
A-15
主节点处各扣件中心点距离要求:a≤150mm。(1、立杆2、纵向水平杆3、横向水平杆4、剪力撑)
A-16
连墙件采用刚性连接,按两步三跨设置,但要满足连墙杆覆盖面积≤27m2,在结构混凝土侧面预埋Φ20钢筋,钢筋预埋长度及及焊接宽度必须满足专项方案荷载要求,连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点的距离≤300mm。
A-17
钢丝绳卸载预埋件原材料要求:采用直径≥Φ20圆钢,推荐使用预埋螺母装配式预埋件,预埋长度必须满足专项方案荷载要求。
A-18
钢丝绳卸载预埋件安装要求:预埋位置结构梁外侧,混凝土未够28天龄期严禁连接卸载钢丝绳。
钢丝绳卸载预埋件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。
A-19
悬挑载预埋件原材料要求:采用直径≥Φ20圆钢,严禁使用螺纹钢,预埋长度必须满足专项方案荷载要求。
悬挑载预埋件错误做法:严禁后期焊接固定。
A-20
脚手架预埋连墙件要求:采用直径≥Φ20圆钢预埋件,并跟脚手架满焊连接,预埋件严禁使用螺纹钢,预埋长度及焊接长度必须满足专项方案荷载要求;推荐使用、预埋钢板螺母的连接方法。
脚手架预埋连墙件错误做法:预埋件安装在结构梁面上,给外墙施工留下渗漏隐患。
A-21
悬挑卸载设置要求:悬挑钢梁采用≥16号工字钢,工字钢悬挑架体高度(无钢丝绳卸载)不能超过24m;如高度超过24m的要有专项卸载方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-22
电梯洞口防护栏要求:护栏高度≥1.6m,竖向钢筋间距≤100mm,顶部标准楼层及警示语,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,电梯井内侧必须设置低压照明。
A-23
楼梯护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过3m落差的楼梯必须挂网及底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-24
楼层内洞口长宽≥400mmх400mm的封闭防护要求:洞口内用四点膨胀螺丝固定Φ6@150钢筋网,面再封≥10mm厚胶合板,四周覆盖压边200mm,再砂浆封边。
A-25
楼层内洞口长宽<400mmх400mm的封闭防护要求:10mm厚胶合板固定,刷醒目油漆标识。
A-26
临边护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-27
脚手架兜底网设置要求:每3层楼设置一层兜底网,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-28
脚手架硬封闭设置要求:材料采用10mm厚胶合板,每6层楼设置一层硬封闭防护脚手板,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-29
基坑护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度1.2m,再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作,推荐使用混凝土反坎踢脚板。
A-30
无法用胶合板封闭护栏设置要求:采用可拆卸水管护栏,高度≥1.2m;临边超过,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-31
安全通道设置要求:材料采用10mm厚胶合板,设置双层胶合板硬封闭防护,人行通道层高度≥2 m。
A-32
塔吊调运覆盖范围防护棚设置要求:材料采用10mm厚胶合板密铺,设置双层胶合板硬封闭防护。
A-33
踢脚板设置要求:材料采用≥9mm厚胶合板,高度180mm,每层必须设置一层踢脚板;踢脚板设置在立杆及安全网之间。
A-34
施工楼梯搭设原材料要求:采用钢管、钢网踏步板或钢板踏步板、5mm厚胶合板踢脚板;施工楼梯搭设要求:踏步板宽300mm,楼梯宽度≥1000mm,休息平台宽度≥1000mm,踢脚板高180mm,坡度宜采用1∶3,栏杆高度1.2m。
A-35
整体预制式卸料平台原材料要求:底盘架外围为≥[18槽钢,中间为≥[12槽钢,底板及侧板为≥3mm厚花纹钢板,吊环采用≥20mm厚的钢板,围栏四角立柱和上部扶手中间立柱、水平杆均为Ф48×3.5钢管,钢丝绳采用≥φ18.5×4;整体预制式卸料平台标识要求:每次安装完毕后必须经监理公司验收合格后方可投入使用,并做好每次验收的书面记录,限重标志采用“傻瓜式”限重标识牌。堆放高度不能超过卸料护栏高度;如堆放钢管时,伸出卸料平台外尺寸不得超过钢管总长度的1/4;整体预制式卸料平台搭设要求:使用前总包单位必须提供专项方案,栏杆抗侧压强度满足堆放钢管要求。安全系数不小于2,经监理及甲方确认方可实施。
A-36
塔吊上下班通行通道搭设要求:采用扣件式水管护栏,高度1.2m,安装完毕后再挂安全网防护,底部安装180mm高踢脚板,踢脚板采用≥9mm厚胶合板制作。
A-37
人货梯通道搭设要求:底部采用10mm厚胶合板密铺,防护门采用外挂锁头保护。
A-38
人货梯通道插销伸出长度≥150mm,人货梯铁门中部铁板封300mm宽,上下封密钢网。
A-39
悬挑平挡板及斜挡板的设置要求:材料采用10mm厚胶合板,设置双层硬封闭;禁止使用通透材料封闭,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
双层防护的错误做法:双层防护没有采用硬封闭,采用竹竿代替10mm厚胶合板。
A-40
悬挑平台板底部排水沟设置:有外墙展示需要的建筑物必须要安装镀锌铁皮排水沟天沟,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-41
作业层脚手架搭设要求:脚手架高出作业面高度≥1.8m。
A-42
每层脚手架搭设完成后,必须经施工单位自验合格,并报经监理公司验收合格后方可进行楼面梁底板安装,并做好每次验收的书面记录。
A-43
安全警戒要求:脚手架搭设及拆除施工过程中必须有安全员全程负责警戒,不得中途离场,禁止非脚手架作业人员进入安全警戒区域,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。
A-44
警戒区域采用安全铁马隔离并有专人负责警戒,不得中途离场,如安全员或警戒员中途离场,不得施工。
A-45
拆除脚手架的原则是先搭后拆,后搭先拆;全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;应根据检查结果补充完善脚手架拆除施工方案中的拆除顺序和措施,经甲方项目部批准后方可实施;拆除脚手架前必须先清除脚手架上杂物及地面障碍物。
A-46
连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
A-47
当脚手架采取分段时,对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆, 总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
A-48
当脚手架采取分立面拆除时(如人货电梯位置保留不拆),对不拆除的脚手架两端,两端有封闭防护,按照专项方案要求增加连墙杆,总包单位必须提供专项方案,经监理及甲方确认方可实施。
原标题为《施工技术 | 北海一工地脚手架垮塌,工人被10米脚手架群压埋!》
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
窗台压顶这样施工,降本增效质量好!
收录于话题 传统的窗台压顶施工做法不能与墙体砌筑同步进行,造成施工间歇以及容易出现混凝土成型胀模漏浆等质量缺陷的问题。郑州一建集团项目部在实例工程中创新工艺,应用了一种低成本、易操作、高效率、不间歇的施工工艺: U型模壳式窗台压顶 ,该工艺简化了窗台压顶施工工序,节约了工期和成本,提高了窗台压顶的施工质量,值得大家参考学习。
