传统的窗台压顶施工做法不能与墙体砌筑同步进行,造成施工间歇以及容易出现混凝土成型胀模漏浆等质量缺陷的问题。郑州一建集团项目部在实例工程中创新工艺,应用了一种低成本、易操作、高效率、不间歇的施工工艺: U型模壳式窗台压顶 ,该工艺简化了窗台压顶施工工序,节约了工期和成本,提高了窗台压顶的施工质量,值得大家参考学习。
工艺介绍
(3)绑扎窗台压顶钢筋,浇筑混凝土。
U型模壳大样图
BIM排版图
该工艺免支模,成本低、进度快、保证施工质量,适用范围广。
工艺流程
利用BIM技术设计300mmU型模壳,选择有资质的厂家按照设计尺寸批量生产,随机抽取检查预制块尺寸、进行强度检测,满足要求,质量合格。
检查构件尺寸偏差
进行强度检测
进行BIM排版,并现场交底。 砌筑完成后进行验收,墙体窗台标高控制在±3mm以内,砌筑质量符合要求; 然后对窗台压顶的振捣及收面效果进行检查,窗台压顶截面尺寸偏差在±2mm以内,振捣密实无裂缝,观感良好。
排版
结合现有规范GB50203《砌体结构工程施工质量验收规范》、12YJ系列图集GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》,根据现场施工工艺特点制定验收标准,对窗台压顶成型效果进行检查。质量符合相关规定并符合制定的验收标准。
验收
通过对窗台压顶施工工艺创新,简化了施工工序,提高了施工效率,缩短了工期,节约了施工成本, 施工质量得到提高 ,取得了良好的社会效益。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,有帮助!感谢!
