实验室通风橱最重要的功能是排气功能。实验室装修不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤10000颗或每升空气中≤352颗。依次类推。实验室家具空气调节系统是洁净实验室-生物安全实验室安全运行的关键。由于洁净实验室-生物安全实验室内操作对象是危险性的微生物,对人体、动植物或环境具有危害,必须通过采用合理的空气调节系统,保持洁净实验室-生物安全实验室的相对负压环境无论何时都不被破坏,以保证实验室内危险性微生物不能向外部环境中扩散。在化学实验室中,在实验操作过程中会产生各种有害气体,气味,水分和易燃,易爆,腐蚀性物质,以保护使用者。安全防止实验室内污染物质扩散到实验室。应在污染源附近使用实验室通风橱。过去,实验室通风柜的数量很少,它只用于特别有害和危险气体和大量热量的实验中。 。
那么实验室呼吸机的桌面有什么要求呢?这是一个很好的答案,让我们一起去了解它。
实验室通风橱仅负责实验室的辅助功能。考虑到实验环境的改善,在工作台上进行的实验逐渐转移到实验室通风橱,这需要最适合实验室通风橱中的设备的功能。特别是,大多数新建的实验室都需要空调,因此在建筑的初步设计阶段,实验室通风柜的数量将包含在空调系统计划中。由于实验室通风柜在生化实验室中占有非常重要的地位,因此在改善实验室环境,改善劳动卫生条件和提高工作效率方面,实验室通风柜的数量急剧增加。
实验室通风机的计数器、内衬、侧板及选用的喷嘴和空气喷嘴应具有防腐功能。在半导体工业或腐蚀试验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸,还要求实验室通风柜的整体材料必须是耐酸、耐碱材料,通常采用不锈钢、PVC或PP材料制成。
两个通风橱还有一个3米的空间,通风橱和中央站的空间为1.8米,通风橱和墙壁的空间为1.8米。通风橱应有1米的无干扰区。 1米走道。此外,通风橱与墙壁之间的距离应为0.3米。通风橱打开时,门到门的最小空间为1米。通风橱的最小距离为1.8米。门操作时通风橱的最小距离为1.5米。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
在净化实验室中 不同材料的桌面需要清洁处理在净化实验室中 不同材料的桌面需要清洁处理 环氧树脂板: 1.最常见的方法是在实验前后在实验室控制台上用70%浓度的乙醇清洗桌子。边台表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器,以便每个实验台能独立控制电源。通风柜与密闭罩相似。小零件喷漆柜、化学试验室通风柜是柜式排风罩的典型结构。大型室式通风柜,一侧面完全敞开,操作人员在柜内工作,主要用于大件喷漆、粉料装袋等。通风柜的工作口对柜内的气流分布影响很大,气流分布又直接影响柜式排风罩的工作效果。更衣柜从更衣柜类目细分出来的子类。其主要功能是供医务人员存放物品、更换衣服的柜子。由于医用卫生特殊性,医用更衣柜不选用木制更衣柜,因为容易在潮湿天滋生细菌,影响医院室内空气和卫生安全。
