土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 在净化实验室中 不同材料的桌面需要清洁处理
发布于:2020-11-16 11:36:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
环氧树脂板:
1.最常见的方法是在实验前后在实验室控制台上用70%浓度的乙醇清洗桌子。边台表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好,使用寿命长。每组独立实验台可安装断路安全保护器,以便每个实验台能独立控制电源。通风柜与密闭罩相似。小零件喷漆柜、化学试验室通风柜是柜式排风罩的典型结构。大型室式通风柜,一侧面完全敞开,操作人员在柜内工作,主要用于大件喷漆、粉料装袋等。通风柜的工作口对柜内的气流分布影响很大,气流分布又直接影响柜式排风罩的工作效果。更衣柜从更衣柜类目细分出来的子类。其主要功能是供医务人员存放物品、更换衣服的柜子。由于医用卫生特殊性,医用更衣柜不选用木制更衣柜,因为容易在潮湿天滋生细菌,影响医院室内空气和卫生安全。
二。如果你只是去除污垢,从表面,使用湿布,但一定要擦洗至少两次。如果这些污染物难以清除,建议使用家用清洁剂,但请记住不要使用磨料清洁剂。
3.金属,橡胶和类似物体引起的油渍可用填充石脑油或溶剂的布擦拭。
4。定期使用纸巾清洁和抛光,或使用亮油清洁和抛光。
5.如果要恢复桌板原有的光泽,可以用一块装满油的布擦表面,再用干布擦干。
理化板:
1.本物料的温度不得超过135度。很长一段时间。
2。不要将材料暴露在明火、熔融金属、金属火花或光照下,也不能用作切割表面。
三。煤蒸气灯或酒精灯的火焰会损坏产品的表面,因此酒精灯或煤蒸气灯应放在三角架上。
4.建议使用温水、丙二酮或温和的洗涤剂清洗盘子表面。你可以用洗涤剂洗手或洗碗。不要使用含磨料和强酸的洗涤剂,以免损坏表面。对于顽固的污渍,可以将次氧酸滴到被污染的盘子表面,然后用水清洗。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
手术室净化医院装修需要注意的问题
想要更好地装修医院的朋友必须做好工作,这样不仅工人很舒服,而且病人也会得到解脱。实验室建设空气调节系统是洁净实验室-生物安全实验室安全运行的关键。由于洁净实验室-生物安全实验室内操作对象是危险性的微生物,对人体、动植物或环境具有危害,必须通过采用合理的空气调节系统,保持洁净实验室-生物安全实验室的相对负压环境无论何时都不被破坏,以保证实验室内危险性微生物不能向外部环境中扩散。手术室净化按不同专科,手术间又可分为普外、骨科、妇产科、脑外科、心胸外科、泌尿外科。烧伤科、五官科等手术间。由于各专科的手术往往需要配置专门的设备及器械,因此,专科手术的手术间宜相对固定。下面,我们在手术室净化的朋友们将介绍有关医院装修的问题,看看有哪些。这是我们都需要注意的事情。
