草坪砖 植草砖 ,内草坪根须与泥土盘结,有利于混凝土板块不变于基土上。在任人歇息的草坪砖上,做操、打拳、戏耍,或摆上桌椅,品茶对奕,游乐嬉戏,其乐无穷。走在绿色的草坪砖人行道上,好似在绿锦锻上行走,让人精力爽奕。
草坪砖是城市游园及单位、小区、停车场地面铺装的好材料。在城市及许多单位的小游园和小型停车场铺装中被广泛应用。它具有以下一些特点。
优点1:美化环境:草坪砖可以根据需要预制成各种规格、颜色,镶上各种花纹,拼装成不同图案,比水泥净面美观。而且可以减少地面反光所产生的刺眼现象,减少地面辐射的反射,减少地面层热气的传送等等优点。
优点2:改善自然环境:草坪砖的缝隙具有较好的透水、透气性,利于地表上下水气的通透,空气内种植草坪等植被,可以较好的保存地表湿度、增加空气湿度,减少尘土飞扬,净化空气,改善城市自然环境,具有浓郁的自然气息。
优点3:有利于花木生长:草坪砖的透水、透气性,有利于雨水的下渗,促进树木、花卉、草坪根系及叶花果茎的生长发育,不致于闷根而影响生长。
优点4:便于整改:草坪砖易拆除、易铺装,方便地下管线及停车场的整改与修缮,节省人力、物力、财力。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
钢筋混凝土井盖配筋 水泥井盖 混凝土盖板供应钢钎维混凝土井盖 圆形的长直钢纤维,其长度为10~60毫米,直径为0.2~0.6毫米,长径比为50~100。为增加纤维和砂浆或混凝土的界面粘结,可选用各种异形的钢纤维,其截面有矩形、锯齿形、弯月形的;截面尺寸沿长度而交替变化的;波形的;圆圈状的;端部放大的或带弯钩的等。 为使钢纤维较均匀地分散于砂浆或混凝土中,并加大纤维的长径比,可使用由水溶性胶粘结在一起成集束状的钢纤维。钢纤维可用冷拔钢丝切断、薄钢板剪切、钢块或钢锭铣削以及熔钢抽纱等方法制造。配制常温下应用的钢纤维混凝土,可使用低碳钢纤维;而配制耐火的钢纤维混凝土,则必须使用不锈钢纤维。砂浆或混凝土中掺加适量的钢纤维,可提高其抗拉、抗弯强度,并大幅度地提高其韧性和抗冲击强度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳.作为剪力墙边缘构件时,端柱的截面和配筋不要求按照框架柱,仅当端柱承受集中荷载时,才同时满足框架柱的要求;而作为加强框剪结构的边框柱则不同,其截面和配筋均应满足框架柱的要求。
3.端柱的抗震等级均应同墙,尤其注意框剪结构中,墙体的抗震等级一般较高,往往需手动修改边框柱的抗震等级。优点1:美化环境:草坪砖可以根据需要预制成各种规格、颜色,镶上各种花纹,拼装成不同图案,比水泥净面美观。而且可以减少地面反光所产生的刺眼现象,减少地面辐射的反射,减少地面层热气的传送等等优点。
