土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 钢筋混凝土井盖配筋 水泥井盖 混凝土盖板供应
发布于:2020-11-14 15:15:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
钢钎维混凝土井盖
圆形的长直钢纤维,其长度为10~60毫米,直径为0.2~0.6毫米,长径比为50~100。为增加纤维和砂浆或混凝土的界面粘结,可选用各种异形的钢纤维,其截面有矩形、锯齿形、弯月形的;截面尺寸沿长度而交替变化的;波形的;圆圈状的;端部放大的或带弯钩的等。
为使钢纤维较均匀地分散于砂浆或混凝土中,并加大纤维的长径比,可使用由水溶性胶粘结在一起成集束状的钢纤维。钢纤维可用冷拔钢丝切断、薄钢板剪切、钢块或钢锭铣削以及熔钢抽纱等方法制造。配制常温下应用的钢纤维混凝土,可使用低碳钢纤维;而配制耐火的钢纤维混凝土,则必须使用不锈钢纤维。砂浆或混凝土中掺加适量的钢纤维,可提高其抗拉、抗弯强度,并大幅度地提高其韧性和抗冲击强度。
影响因素:根据纤维增强机理的各种理论,诸如纤维间距理论、复合材料理论和微观断裂理论,以及大量的试验数据的分析,可以确定纤维的增效果好果主要取决于基体强度(fm),纤维的长径比(钢纤维长度l与直径d的比值,即I/d),纤维的体积率(钢纤维混凝土中钢纤维所占体积百分数),纤维与基体间的粘结强度(τ),以及纤维在基体中的分布和取向(η)的影响。当钢纤维混凝土破坏时,大都是纤维被拔出而不是被拉断,因此改善纤维与基体间的粘结强度是改善纤维增效果好果的主要控制因素之一。
钢纤维主要用于制造钢纤维混凝土、钢纤维井盖,等。。。任何方法生产的钢纤维都能起到强化混凝土的作用。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
混凝土模块检查井井壁抹灰 模块式排水检查井Y15-19
圆型检查井模块砖,圆型混凝土模块砖,混凝土模块式排水检查井,混凝土模块具有混凝土结构杰出的承压,抗裂,耐久,抗耐腐蚀的特色。节能环保,符合国家产业政策,是实心粘土的更新换代材料。模块的结构采用上下左右都设有凹凸槽,模块中心有中孔,两边有半孔。模块与模块相接处构成整孔,混凝土模块砖顶面与底部相接构成闭合环通槽的设计,凹凸镶嵌,纵孔相贯,横孔相连纵横相通。 圆型检查井模块砖,圆型混凝土模块砖,混凝土是当代主要的土木工程材料之一。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。
