土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地面做法如何套定额(第3讲)
地面做法如何套定额(第3讲)
发布于:2020-11-13 17:32:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
地面做法如何套定额(第3讲)
我们今天套一个带防水的地面做法——地 2F ,图集做法如下:
1、 C20 混凝土面层从门口向地漏找坡1%,最薄处不小于30厚,随打随抹平;
2、 防水层做法:
   F1 :0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3厚胶粘贴,
   F2 :1.5厚聚合物水泥基防水涂料;
3 、20厚1:3水泥砂浆找平层;
4 、素水泥浆1道(内掺建筑胶);
5 、60厚C15混凝土垫层;
6、 素土夯实,压实系数0.90。
用我们总结的“地面三层防水模型“套一下,如图 1 所示。
图 1
我们来看一下,这个地面做法有多少工序?如图 2 所示。
图 2
关于素水泥浆,这里稍微多说几句,如图 3 所示。
图 3
关于这两层防水层,这里也多说几句,如图 4 所示。
图 4
图集这里给的是两层防水,实际工程中,设计人员会改成一种防水,这是大部分的做法。但也不排除有些设计人员没特别说明,图集并没有给出二选一的意思,所以,我们也可以理解两层防水都做。
两层虽然都是防水层,但是,下层是涂料防水,上层是卷材防水,按照我们前面讲的判断标准,两层完全可以有时间间隔,也完全可以两个班组在不同时段干,两层都是建筑合格产品,这就符合构成工序的条件,这一点我们从后面能找到子目,也可以进一步验证。
下面我们就开始套定额吧,工序 1 在土方里套,这里不管,工序 2 我们前面已经套过了,是 5-151 ,如图 5 所示。
图 5
工序 3 ,这两条要给大家讲一下,工序 3 中的素水泥浆是“现拌砂浆”的情况,北京定额已经没有“现拌砂浆”了,我们只能找“干拌砂浆”的子目,符合条件的是 11-31 ,下面是找子目的过程,如图 6 所示。
图 6
实际上,图集上这两条是可以相互代替的,如图 7 所示。
图 7
如果你是北京地区,套干拌就可以了。如果你是非北京地区,没有干拌条件,非要套现拌怎么办?
下面给大家介绍种办法。
第一, 查一下你当地定额找平层里是否含了素水泥浆,比如,山西定额里,找平层里就含了素水泥浆,如图 8 所示。
图 8
第二, 查一下你当地定额是不是有素水泥浆这一条,有了,套上就可以(按我的理解,单独有这一条的可能性不大)。
第三, 如果找平层里又不含,又没有单独子目,自己想办法补充材料和人工。
关于如何补充定额,补充材料,补充人工,怎么换算,后面我们专门一个章节来讲,这里暂时略过。这一章重点教大家怎么找子目。
下面我们就开始套定额吧,工序 3 在这里套 11-31 是最接近的,我为什么后面加个“ + ”号,是因为这条到你当地,有可能会变化,如图 9 所示。
图 9
下面我们来套防水层,不管实际工程做几层,我们这里把两层都套上,学习吗。下面我们就来套工序 4 和工序 5 ,如图 10 所示。
图 10
防水层我们要在防水章节里找,虽然做法出现在楼地面,也要在防水章节里找。
这就要了解定额章节的分类,关于防水有几个地方可能会出现,基础防水、楼地面防水、墙面防水、屋面防水,定额没有按部位分类,而是把所有的防水归为一章。叫“屋面防水及其他”。所以,遇到防水,肯定在这一章里找。
下面我们首先来套防水层 F2 。如图 11 所示。
图 11
防水层 F2 套子目的过程如图 12 所示。
图 12
下面再套 F1 ,套子目的过程如图 13 所示。
图 13
这样工序 4 套 9-223 ,工序 5 套 9-205 ,如图 14 所示。
图 14
下面我们就开始套面层工序 6 的子目,操作步骤如图 15 所示。
图 15
这里注意,面层并没有给出具体厚度,只说最薄处是 30 厚,到具体工程,肯定能算出平均厚度,到时候加减号和?号就都可以确定了。
这样我们把这个地 2F 带防水的做法就套完了,如图 16 所示。
图 16
特别说明一下,本案例以及本案例之前之后的案例,我们都是按北京定额来写的,非北京地区的预算员,只要能学到方法就可以了,因为全国现在定额不统一,我没有办法照顾到每个地区,有时间的同学,不妨按照本文章教的方法,按你当地定额套一下,你会学的更多。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【国务院常务会】建筑资质减半,落实终身责任制,大改尘埃落定!
编辑|Nina 校对|苏小七 11月11日,央视新闻中李克强总理主持召开国务院常务会议,明确将 工程勘察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由593项减少至245项目,将测绘资质类别和等级由138项减至20项 , 解决资质类别过细、等级过多等问题,这其实就是之前资质改革征集意见稿的内容,如今证明一定要执行了!然后也 强调落实终身责任制……
