土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【造价合约】管理责任成本的6个步骤
【造价合约】管理责任成本的6个步骤
发布于:2020-11-12 17:18:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
(1)责任成本主要优化点及价值说明
(2)形成分工负责、有机协调的成本管理体系,提高全员的成本管理意识及水平
(3)责任成本分级管理
集团与项目公司签订项目成本管理目标责任书,确定项目公司成本责任及目标。
项目公司分解项目公司成本责任及目标,与各部门签订成本管理目标责任书,确定各部门成本责任及目标。
(4)标准责任成本指标库的建立
由运营管理部牵头,造价咨询公司总部、集团财务部配合制定责任成本指标库。
造价咨询公司总部/集团财务部根据各专业公司/部门职责,将成本管理相关工作提炼成为责任成本指标。责任成本指标的要求:
责任成本指标应为可量化或可执行的指标。
责任成本指标要建立相应的指标说明和计算公式。
运营管理部与集团各专业公司/部门讨论相关责任成本指标,达成一致后形成集团责任成本指标库。
运营管理部与项目公司签订项目成本管理目标责任书时,根据项目进展情况,从集团标准责任成本指标库选取责任成本指标。
(5)项目公司责任成本管理
《成本管理目标责任书》审批通过后,集团运营部组织项目公司签订《成本管理目标责任书》。《成本管理目标责任书》包括三个方面的内容:
作业目标:将成本管理工作目标提炼成作业目标。
成本目标:项目经审批通过的目标成本或分解到各责任部门的责任目标成本。
控制要点:为完成项目责任目标成本应关注的要点。
造价咨询公司总部、集团财务部每年度对项目公司责任成本执行、完成进行监督检查,形成检查评价记录。
集团运营管理部根据造价咨询公司总部/集团财务部的检查评价结果对各责任部门进行成本责任考核。
集团运营管理部将考核结果报集团审批,本体建设部或审计部结合成本责任考核结果,按 集团相关规定进行绩效考核及激励。
(6)建立针对项目公司及部门的责任成本考核指标和评估标准
来源:网络
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
10年后判刑!质量终身责任制不是说说而已!
编辑|Nina 校对|苏小七 2006年,杨某作为某商业广场装饰工程项目的项目经理,在对C区坡屋面进行施工时, 擅自更改屋面设计施工要求,取消了水泥砂浆卧瓦层钢筋网且未采取其他技术措施 。 2017年3月3日,该区域坡屋面发生滑落事故,致使2人因较大硬物砸压致机械性窒息而死亡。 事故发生后,经鉴定,擅自更改和取消屋面设计施工要求,在水泥砂浆卧瓦层内未按设计施工图纸要求施工设置Φ6@500X500钢筋网,造成缺少钢筋网的水泥砂浆卧瓦层与层面混凝土板之间没有任何结构性连接,是导致水泥砂浆卧瓦层整体滑落事故的直接原因。
