土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 通信建设30米高单管塔,与高低压电线、燃气管道、加油站的安全
发布于:2020-11-12 15:55:12 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
通信建设30米高单管塔,与高低压电线、燃气管道、加油站的安全距离是多少?这个距离有规范还是因地而异?谢谢!
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
金土石RAMMS-DEBRIS FLOW泥石流动态模拟分析软件模拟复杂地形中泥石流流动
泥石流是一种特殊的地质灾害类型,指斜坡上的松散堆积体,在重力作用下沿斜坡快速向下运动,形成的具有高破碎度、高离散性和流动特性的集合。它具有巨大的体积和能量、超高的速度以及超远的运动距离,往往造成毁灭性灾难。 RAMMS-DEBRIS FLOW软件结合目前世界上最先进的碎屑流动态分析技术,输入功能简单,可视化效果好,且输入和输出功能不断优化,使用户能够轻松修改泥石流场景模拟设置并控制模拟结果。 RAMMS-DEBRIS FLOW软件主要用于模拟复杂地形中泥石流流动,其核心是颗粒流动平均深度运动方程的有效二阶数值解。可以在DEM 模型上计算任意区域、任意时刻的泥石流沉积高度及流速流量变化情况。用户可以轻松使用 GIS 绘图工具指定单个或多个块体释放区域,处理得出所有的重要信息,比如指定区域的平均山坡斜率、总容量、流量特征(最大流量和高度)和泥石流运动停止后的质量、流量的重要信息。地形模型上可以叠加地图或者遥感图像,从而更规范地输入条件和校准软件模型。
