泥石流是一种特殊的地质灾害类型,指斜坡上的松散堆积体,在重力作用下沿斜坡快速向下运动,形成的具有高破碎度、高离散性和流动特性的集合。它具有巨大的体积和能量、超高的速度以及超远的运动距离,往往造成毁灭性灾难。
RAMMS-DEBRIS FLOW软件结合目前世界上最先进的碎屑流动态分析技术,输入功能简单,可视化效果好,且输入和输出功能不断优化,使用户能够轻松修改泥石流场景模拟设置并控制模拟结果。
RAMMS-DEBRIS FLOW软件主要用于模拟复杂地形中泥石流流动,其核心是颗粒流动平均深度运动方程的有效二阶数值解。可以在DEM 模型上计算任意区域、任意时刻的泥石流沉积高度及流速流量变化情况。用户可以轻松使用 GIS 绘图工具指定单个或多个块体释放区域,处理得出所有的重要信息,比如指定区域的平均山坡斜率、总容量、流量特征(最大流量和高度)和泥石流运动停止后的质量、流量的重要信息。地形模型上可以叠加地图或者遥感图像,从而更规范地输入条件和校准软件模型。
RAMMS-DEBRIS FLOW软件使用双参数Voellmy摩擦模型描述碎屑流动摩擦运动,研究表明,Voellmy理论能够准确的模拟泥石流滑坡问题。用户可以模拟泥石流的发生,确定可用于后续分析的最佳拟合参数集,从而校准RAMMS Voellmy模型。RAMMS-DEBRIS FLOW软件可以将结果导出到GIS,或者修改地面模型特征。
RAMMS 软件为碎屑流运动提供水力图输入和块体释放两种释放方式。在特定位置指定输入水力图通常适用于大型通道化的碎屑流,实现较大规模的碎屑流输入条件,给定位置的碎屑流流动可以使用历史数据或经验关系导出;模拟更高效,可以显著减少模拟时间。
对于非通道化山坡碎屑流或浅层滑坡,通常采用定义单个或多个块体释放区。块体释放区与水力图输入的不同在于整个流量在第一个时间步长进入计算域。对于大型通道化的碎屑流,通常在特定位置指定输入水力图来启动模型;对于非通道化山坡碎屑流或浅层滑坡(或适当的小体积渠道化碎石流),可以选择定义单个或多个块体释放区。所有的碎屑材料以块体的形式一次性滑下,可以定义其相应的范围、厚度和流动的摩擦参数。块体释放区和水力图输入的不同之处在于,整个流量在第一个时间步长进入计算域。
地质勘察
返回版块5.06 万条内容 · 131 人订阅
揪心!两地山体滑坡!地质灾害防治依然是地勘单位发展的重中之重!湖北省黄梅县 9人被埋 已搜救出8名被困者,其中7人无生命体征 7月8日4时许,受连续强降雨影响,湖北省黄冈市黄梅县大河镇袁山村突发山体滑坡,村内7间民房被冲毁,有9名群众被埋(6名成人3名小孩)。 截至8日16时,搜救人员已发现3人的具体位置,其中两人有生命体征,一位老太太可与救援人员对话。16时23分,一名婆婆被从废墟中救出。 7月9日消息,截至8日23时35分,经过消防救援队员不懈努力,黄冈市黄梅县山体滑坡现场相继搜救出第7、8名被困者。其中7人无生命体征。目前救援还在紧张进行中。
