土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 家装用绝缘阻燃PVC穿线管小知识
家装用绝缘阻燃PVC穿线管小知识
发布于:2020-11-12 13:43:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PVC穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”。是一种白色的硬质PVC胶管,防腐蚀、防漏电、阻燃穿电线用的管子。用于室内正常环境和高温、多尘、有震动及潮湿的场所使用。电线暗装必需穿线管,PVC穿线管其价格实惠,可弯曲,绝缘性能好 等特点广泛应用于建筑预埋和家庭装修中。
如何辩别PVC穿线管的质量,方法很简单,管内穿入弯管弹簧,将管子弯成90度,看能不能弯曲外观是否光滑,能弯并不变扁不开裂,用脚踩一下,不会被踩瘪的就是好的。阻燃测试。用明火使PVC管连续燃烧3、4次,每次20秒,间隔几秒,管子撤离火源后自熄为合格,
家庭装修电路改造中,常用穿线管规格有二种16的细管和20的线管。现在看到的多数是用16的细管,其中原因一为打槽可以浅点,二是重要原因可以增加改电费用。还有一个改电小秘密,那就是弯头处用质量好能弯曲的线管,除弯头外用质量差不能弯曲的线管。当你看到线管弯头前后都用直接,并且弯头前后二个直接相距很短,就要注意直接前后二根线管是否一样,看线管上面字就知道了
改电走线管配件除接线盒外,暗装改电常用线管配件有直接和杯梳,直接是连接线管,杯梳是接线盒和线管连接用,连接处要用PVC胶水沾连。因为PVC穿线管可以冷弯曲,并且做出的弯头比配件弯头容易穿线,所以基本上不用配件弯头。但是线管做弯头不能做直角九十度的,而要做两个四十五度的或现在流行大弧度弯头。但记住不管什么弯头,超过三个九十度弯都很难换线的。
配件和线管要配套,不能直接和杯梳套上线管太松,间隙不能太大。虽然用PVC胶水沾,但间隙过大也不能保证能密封的好,只有直接和线管很好的密封,才能保证水不能渗透进线管内
前面说到用20的线管,那里要用到这个规格的线管,第一种就是用4平线的线路最好用20的,用16的细管直线好穿,但转弯处就不容易穿线。还有就是向浴霸线路,因此线路线多,用16细线管一根不行,所以网上出现用二根,还有头条某个回答贴的图片是三根。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何正确的使用流量计?
嗨,这里是工控小管家,今天为大家带来的是流量计怎么才能更好的使用,让它寿命更长,更有效率。我们常见的流量计一般有质量流量计,电磁流量计,涡街流量计等,可以测量气体液体,不同的流量计也有不同的功能和特性,而这些流量计有共同的特点,就是需要定期维护,才可以更好的使用。 接下来我们就给大家介绍一下怎样正确的使用流量计。 第一:正确的使用流量计和正规正确的操作方法才能保证流量计的寿命,如果使用操作不当,会对流量计造成相应的损害,不但影响到性能还会损害到设备的使用寿命。在日常使用中,运行中一定要注意正确的操作方法。
