土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何正确的使用流量计?
如何正确的使用流量计?
发布于:2020-11-12 11:25:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,这里是工控小管家,今天为大家带来的是流量计怎么才能更好的使用,让它寿命更长,更有效率。我们常见的流量计一般有质量流量计,电磁流量计,涡街流量计等,可以测量气体液体,不同的流量计也有不同的功能和特性,而这些流量计有共同的特点,就是需要定期维护,才可以更好的使用。
接下来我们就给大家介绍一下怎样正确的使用流量计。
第一:正确的使用流量计和正规正确的操作方法才能保证流量计的寿命,如果使用操作不当,会对流量计造成相应的损害,不但影响到性能还会损害到设备的使用寿命。在日常使用中,运行中一定要注意正确的操作方法。
第二:经常检修。必要的检修是延长流量计使用寿命的一个非常不错的保障。发现任何问题和故障一定要及时的解决,不要因为问题不大没有影响到使用性能等等就暂时不去修理,长时间累积流量计会出现更多的故障,最后只能报废。
第三:要延长流量计的寿命,不仅仅就在流量计本身上,还要在流量计中的整体构件,比如说:磁路系统、测量导管、电极的维护等等,这些都是非常重要的。
第四:选择品牌厂家,有专业的售后。为现在市场上流量计的厂家很多,有大厂家也有作坊小厂家导致现在市场的流量计质量参差不齐,任何工艺及硬件设备都达不到,制造出各类的玩具表。所以用户在购买的时候一定要选择一个质量、信誉、售后服务都完美的厂家。
目前国产流量计市场很可观,仪表研发人员仍不断提高产品性能、定制化设备及精化智能化产品的提升,因此学会使用流量计,也是为工控行业之路奠定了基础。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
晓识压力变送器安装注意事项
晓识压力变送器安装注意事项 晓识压力变送器安装注意事项。罗斯蒙特变送器、压力变送器在安装时候要是有许多要讲究的,注意这些讲究这对后期的使用将会有很大的便利。下边我们将罗斯蒙特变送器安装注意事项为大家做逐一介绍。 在安装罗斯蒙特变送器的时候需要注意事项及解决办法: 1.查看罗斯蒙特变送器电源是否接反,若接反把电源极性接正确; 2.测量罗斯蒙特变送器的供电电源,是否有24V直流电压,必须保证供给变送器的电源电压12V(即变送器电源输入端电压12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应250Ω);
