土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 晓识压力变送器安装注意事项
晓识压力变送器安装注意事项
发布于:2020-11-12 11:17:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
晓识压力变送器安装注意事项
晓识压力变送器安装注意事项。罗斯蒙特变送器、压力变送器在安装时候要是有许多要讲究的,注意这些讲究这对后期的使用将会有很大的便利。下边我们将罗斯蒙特变送器安装注意事项为大家做逐一介绍。
在安装罗斯蒙特变送器的时候需要注意事项及解决办法:
1.查看罗斯蒙特变送器电源是否接反,若接反把电源极性接正确;
2.测量罗斯蒙特变送器的供电电源,是否有24V直流电压,必须保证供给变送器的电源电压12V(即变送器电源输入端电压12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应250Ω);
3.如果是带表头的,检查罗斯蒙特变送器的表头是否损坏,可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏,表头损坏的则需另换表头;
4.将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常;,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常;
5.电源是否接在罗斯蒙特变送器电源输入端,若没有要确保把电源线接在电源接线端子上。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
费希尔定位器可实现测量和监控的功能
费希尔定位器和其它定位器一样具有检测功能,能够报告执行机构和调节阀变化的多项丰富的信息,这种信息对调节阀和执行机构的诊断和检测是非常重要的。   除此之外,费希尔定位器可实现测量(一些极值可调整)和监控的功能,我们为大家详细整理了一下: 1.压电阀运行次数; 2.执行机构泄漏; 3.阀门定位时间; 4.费希尔定位器的极限位置,例如:定位器阀座的磨损; 5.最高/最低温度下的运行小时数(按照温度范围);
