土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术:管壳式换热器10种强化传热管元件
技术:管壳式换热器10种强化传热管元件
发布于:2020-11-12 13:40:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
      管壳式换热 器一般应用在一些大型设备上, 材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。今天我们就来看一看管壳式换热器的强化传热技术是如何做的,希望能给我们制冷空调换热器技术一定的启发和借鉴。
改变传热面的形状和在传热面上或传热流路径内设置各种形状的插入物。改变传热面的形状有多种,其中用于强化管程传热的有:螺旋槽纹管、横纹管、螺纹管、缩放管、旋流管和螺旋扁管等。另外,也可采用扰流元件,在管内装入麻花铁,螺旋圈或金属丝片等填加物,亦可增强湍动,且有破坏层流底层的作用。
1 、螺旋槽管
螺旋槽纹管管壁是由光管挤压而成。其管内传热强化主要:一是螺旋槽近壁处流动的限制作用,使管内流体做整体螺旋运动来产生局部二次流动;二是螺旋槽所导致的形体阻力,产生逆向压力梯度使边界层分离。螺旋槽纹管具有双面强化传热的作用,适用于对流、沸腾和冷凝等工况,抗污垢性能高于光管,传热性能较光管提高 2~4 倍。
2、横纹槽管
横纹管的强化机理为:
当管内流体流经横向环肋时,管壁附近形成轴向游涡,增加了边界层的扰动,使边界层分离,有利于热量的传递。当游涡将要消失时流体又经过下一个横向环肋,因此不断产生涡流,保持了稳定的强化作用。
3、缩放管
换热管表面的竹节状结构,使管内介质流动时,产生收缩和放大效应,使介质湍动程度增加,提高了管内介质的热交换能力,而且管内靠近管壁的介质沿管的轴向流动时,其方向和速度在波节处产生突变,形成局部湍流,使管壁处流体的滞留底层减薄,热阻降低,也使管外介质的传热能力提高。
4、低螺纹翅片管
普通换热管经轧制在其外表面形成螺纹翅片的一种高效换热管型。其强化作用是在管外。对介质的强化作用一方面体现在螺纹翅片增加了换热面积;另一方面是由于壳程介质流经螺纹管表面时,表面螺纹翅片对层流边层产生分割作用,减薄了边界层的厚度。
当用于蒸发时,可以增加单位表面上气泡形成的数量,提高沸腾传热能力;
当用于冷凝时,螺纹翅片十分有利于管下端冷凝液的滴落,使液膜减薄,热阻减少,提高冷凝传热效率。
5、螺旋扁管
螺旋扁管 (Twisted tube) 换热器是由美国 Brown 公司推出的。螺旋扁管的结构特点是管子的任一截面均为一长圆。
螺旋扁管的强化机理:由于管子的独特结构,使管程与壳程同时处于螺旋流动,促进了湍流程度。此换热器比常规换热器总传热系数高 40 %,而压力降则几乎相等。此换热器可用于气 — 气、液 — 液以及气 — 液换热过程。
6、菱形翅片管
菱形翅片管为带有周向非连续三维翅片的高效传热管,其传热强化性能优于带周向连续翅片的螺纹翅片管。当用于冷凝强化传热时,由于其三维翅片的特殊结构造成翅片表面液膜的表面张力分布不均 ( 根部大,顶部小 ) ,液膜被拉向根部,使三维翅片表面的液膜厚度大幅度的减薄,热阻减小,使汽态介质和管外壁的换热能力增强,从而提高换热效果。
7、波纹管
波纹管是以普通光滑换热管为基管,采用无切削滚扎工艺使管内外表面金属塑性变形而成,双侧带有波纹的管型。
波纹管管内被挤出凸肋,从而改变了管内壁滞流层的流动状态,减少了流体传热热阻,增强了传热效果。
8、表面多孔管(烧结、热喷涂、电镀等)
采用含有造孔剂的金属粉末,在普通光管的表面制备一层多孔涂层。该涂层在沸腾传热时,涂层中的大量微孔变成为汽泡形成的核心,由于微孔内的汽泡处于四周受热状态,气泡核迅速膨大充满内腔,持续受热使气泡内压力快速增大,促使气泡从管表面细缝中急速喷出。气泡喷出时带有较大的冲刷力量,并产生一定的局部负压,使周围较低温度液体涌入微孔内,形成持续不断的沸腾。
9、T形翅片管
T形 翅片管是由光管经过滚轧加工成型的一种高效换热管。其结构特点是在管外表面形成一系列螺旋环状 T 形 隧道。管外介质受热时在隧道中形成一系列的气泡核,由于在隧道腔内处于四周受热状态,气泡核迅速膨大充满内腔,持续受热使气泡内压力快速增大,促使气泡从管表面细缝中急速喷出。气泡喷出时带有较大的冲刷力量,并产生一定的局部负压,使周围较低温度液体涌入 T形 隧道,形成持续不断的沸腾。
10、其他形式换热管
版权声明:本文 由制冷空调换热器技术联盟编辑整理,转载请注明来源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通空调——暖通设计全过程(二)
收录于话题 送风量与气流组织  气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求以及人们的舒适性要求。 1. 送风量 空气调节系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷负荷计算确定。 1)送风温差 送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选择得大,送风量就会 小,处理空气和输送空气所需设备也会相应地要求小,从而可以使初投资和长期运行费用 减小。但送风温差过大,送风量过小时,将会影响室内气流组织的分布,导致室内的温度 和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。
