土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 科普:什么是PM2.5,其正常水平是多少?
发布于:2020-11-12 13:34:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
生活中,我们经常会听到PM2.5污染,那么,什么是PM2.5污染呢?你知道吗?对于不太关注环境状况的一些朋友来说可能是比较陌生的,第一听或许会一头雾水!所以小编今天就来为大家简单地科普一下PM2.5的知识,帮助大家快速地认识它~
PM2.5是细颗粒的另一种称呼。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重,它对空气质量和能见度等有重要的影响。相比于较粗的大气颗粒,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
颗粒物的成分很复杂,主要取决于其来源。主要有自然源和人为源两种,但危害较大的是后者。既然PM2.5的伤害这么大,那么生活中什么样程度的PM2.5对人体的伤害较少呢?
室内PM2.5正常水平是啥样?
目前,卫生部、国家环保总局发布的《室内空气质量标准》只涵盖了PM10的相关规定,PM2.5还未被纳入。对可吸入颗粒物PM10设定的标准值是24小时平均浓度小于150微克/立方米。
到2010年底为止,除美国和欧盟一些国家将细颗粒物纳入国标并进行强制性限制外,世界上大部分国家都还未开展对细颗粒物的监测,大多通行对PM10进行监测。
PM2.5检测网空气质量新准
根据PM2.5检测网的空气质量新标准,24小时平均值标准值分布如下:
以上就是关于PM2.5的一些知识了,希望对大家了解有所帮助。
转自米亚新风系统官网
    yj蓝天 沙发
    2020-11-13 05:40:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
远离它广西隔音门帘的效果
?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。
