土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 远离它广西隔音门帘的效果
远离它广西隔音门帘的效果
发布于:2020-11-12 10:34:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。
隔音门帘的效果:
??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。timg (2).jpg
内部隔音材料:
西班牙进口Tecsound35/50/70隔音毡,隔音性能:22dB - 30dB,其它性能:阻燃,环保,抗压。
??1、植绒隔音窗帘
??隔音帘的隔音方式衰减振动,振动非常密集,不易产生共振。当附着在门上时,噪音就失去了振动传播的条件,从而达到隔音的目的。它还具有材料本身的吸声效果,在传播过程中一部分声能被材料吸收,导致噪声衰减,隔音效果仍然理想。
??本种植绒隔音窗帘的特点在于其表面有一层特殊的涂层,并且植绒隔音窗帘表层有细绒毛,这种绒毛具有隔音效果。此外,植绒隔音帘子非常环保,不易褪色。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤厂专用洗轮机正确的操作顺序-别弄混了
生活中各种事物都是有序可循的,其中煤厂专用洗轮机在日常的使用中也都是需要注意的,为清洗各类工程车辆而设计,各类运输车辆在外出的时候,轮胎和底盘上的污泥和渣土是会直接带出去的,利用360°多方位的冲洗方式,将需要冲洗的车辆清洗干净。煤厂专用洗轮机在冲洗的过程中也是需要注意顺序的,而正确的操作顺序是可以做到将冲洗效果达到更理想的效果,直接将扬尘污染降到低,而且是可以做到大大的提高施工的效率。 煤厂专用洗轮机的正确操作顺序是需要满足这些的
