土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YB4028内置MOS高输入20V耐压双节7.4V8.4V锂电池1A线性充电芯片
发布于:2020-11-12 10:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
YB4028是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理符合锂电池安全充电规范。
充电输入耐压高达20V
充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。
充满电压8.4V±0.1V集成充电状态双灯指示
YB4028集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗10uA电流。
同时检测到电池未连接时,指示灯固定频率闪烁。
YB4028还集成恒温充电,即在芯片温度和充电电流之间折中,有效保护芯片免于过热损坏。
YB4028还集成电池反接保护,避免电池反接误操作导致芯片损坏;
以及输入过压保护,在输入电压过高时关停充电
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气——接地与等电位联接
接地的不同作用: 接地分功能性和保护性接地,又有低频接地和高频接地之分。 人脱离不了与地球的接触,所以配电系统就以大地电位为参考电位,将配电系统与地球连接,这就是通常的接大地的接地。 将配电系统与代替大地的导体相连接,以该导体的电位为参考电位,也是接地,例如在飞机上的接地就是以飞机的金属机身代替大地。 系统接地: 电源中性点的接地称作系统接地(过去称工作接地)。它用以使系统正常和安全地工作。例如当架空线路感应雷电涌压时,它可提供泄放雷电流入地通路,以保护电气设备。又如当高压线坠落在低压线上时,它提供高压侧接地故障电流返回电源的通路,使高压侧继电保护动作,避免高压窜入低压系统引起事故。
