真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
中高档真石漆不仅整个原材料品质,要明显高于超低价真石漆几个档次,并且乳液含量也非常高,往往是超低价产品的2-3倍。无论产品性能、还是施工性、涂布率、耐候性,中高档和低档的差异非常明显。很多人认为“低档和中高档,没什么区别或区别不大”。主要是因为一直都是选用超低价的苯丙类产品,很少或从来没有使用过中高档的真石漆。如果我们用过纯丙、硅丙体系的优质真石漆,即使很外行,也能看出两者之间不仅存在差异,而且差异非常明显:“好就是好,差就是差”!
众所周知,品质高低是衡量一个行业发展是否健康的重要依据。如果一个行业,各个厂家都追求低价、不断降低品质,“品质越做越差、行业越做越烂”,持续下去最终将会毁掉整个行业。面对这次房地产市场的深度调整,从开发商到供应商都会觉得艰难。如果在这个时期,牺牲品质,降低价格,日子更会艰难,甚至被淘汰。
我们相信,越是艰难,越是要加大价值创新的力度。面对原材料、人工价格不断上涨,降价降质只能“撑一时”,甚至属于饮鸩止渴。要在行业长期立足,推动行业未来向高水准、高价值层面发展,我们必须要进行价值创新。应对市场的低迷及客户对成本控制力度的不断加强,唯有创新才是良方、才是上上之策。因为没有一直低迷的行业,只有在市场低迷期迷失的企业!
低价位真石漆为了凸显自己的“低价”优势,想法设法压缩生产成本,不仅用差的材料,而且减少乳液的含量。本来乳液就差,含量再降低,不仅质量降到最低,施工性也会降到最差,导致喷涂浪费、施工进度减缓。要验证以上的分析非常简单,直接到其生产厂家实地考察,看一下他们用的彩砂、乳液和助剂,保证一看,你全明白。
(本文内容来源于网络,如有侵权请与我们联系)
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修中大家电选择的一些思路推荐装修中的家具和家电都是最后才进场的,都要等到硬装全部搞完了之后再 安装 ,其实如果自己对房子的整体效果和居住要求比较高的话,家具和家电也都需要在设计之初就全部提前考虑,因为涉及到水电布局。 说起来容易,做起来还是比较难的,装修的过程中或日后入住的过程中还是会发现新的电器需求。 装修是没有十全十美的,能做到当下尽自己全部努力就不错了。
