01 电视机
这里就不讨论要不要电视机的问题了,反正每个家庭有自己的需求,这里就讨论电视机怎么选的思路。
首先,选择多大尺寸的电视机 。对于普通家庭来说结论就是越大越好。
我自己觉得客厅的话,目前主流是55寸-65寸,这个尺寸范围的产品选择比较多,性价比也很高。卧室的话一般可以选小一点。
其次,综合性能 。现在几乎都是智能电视,你可以把电视理解成安卓系统的大屏幕的Pad,可以装各种App。性能基本就看屏幕是不是4K,处理器是不是主流,运行内存有没有超过2G,储存空间其实几个G够了,电视其实不需要装太多App,操作系统是不是安卓的。
第三,易用性 。支不支持蓝牙?这个决定了能不能连蓝牙耳机、音响和其他设备;支不支持语音互动?这个对小孩和老人比较友好;开关机有没有广告?这一点反正我觉得很重要,我宁愿贵一点买没有广告的,也有人觉得便宜点看点广告也没事。
大家也可以说说自己选电视比较看重什么?
如果你还是选不出具体买什么品牌,可以考虑华为这个智慧屏X1,55英寸4G内存版本,32G储存,4核CPU+4核GPU,4K超清全面屏,广色域,带运动补偿,开关机超快,支持双投屏,支持语音控制。
02 投影仪
关于家用投影仪其实我也写过专门的文章,有兴趣的可以在对话框回复关键词:投影仪。有人喜欢电视机,也有人喜欢投影仪,根据自己喜好来选。
关于投影仪的具体选择可以考虑: 流明、分辨率、对比度 。ANSI标准的流明(其实就理解成亮度),理论上是越亮越好,但很难做到白天不拉窗帘和电视机一样的效果。分辨率要看有效分辨率,有些鸡贼的商家就写兼容分辨率,反正选1080P吧,如果有条件上4K就更好,但实话说平时在线看节目的话就没必要。对比度也可以理解成越高越好但是也越贵。
我个人是推荐普通家庭买智能投影,自己有兴趣研究灯泡机的大神估计也不会看我这篇文章。智能投影的优点就是简单易用,而且耐用。
智能投影最先做起来的应该就是极米和坚果两个牌子,后来才有了各种牌子以及小米,我觉得先入行并且坚持下来的公司应该是有一些积累的,可以考虑。
当然又喜欢大屏幕,又喜欢白天不拉窗帘看的话,也可以考虑买激光电视,可以理解成顶级版本的投影,但多数激光电视价位还是比较高的。
03 冰箱
我自己当初选冰箱的逻辑可能比较奇怪,先是要找个大容量的,那么就锁定在双开门或者多门冰箱。
然后要找个『超薄』的,就是普通橱柜是60cm深度,我希望冰箱能和橱柜做到同平面,结果发现几乎没有,能找到65cm以下的都很少。
再然后我老婆希望要个白色的冰箱,她就喜欢纯白色的。综合上面3个条件,几乎市面上就没有什么可选的了。
如果大家纠结风冷和直冷的话,我简单解释一下,风冷是有风扇强制冰箱内空气流动的,优点是冷得快、温度均匀而且基本是无霜或自动除霜,缺点是食物更容易串味、更容易风干。高端冰箱一般是混合制冷,多门,不同食物放不同空间,所以目前多门冰箱是最贵的。
04 洗衣机和烘干机
洗衣机现在市场上几乎大部分都是滚筒式的,因为更容易嵌入到阳台或者卫生间的柜子中间。
我觉得需要提前考虑的是两个问题:
1、要不要壁挂小洗衣机;
2、要不要独立烘干机。
有预算有空间的话,我肯定是说都要!壁挂小洗衣机的功能是可以单独洗婴儿的一些衣物,或者单独洗内衣裤,因为一般壁挂小洗衣机都有消毒洗功能。
独立烘干机的话总体来说烘干效果就是比一体机要更好,有预算一定要买热泵式烘干机。至于摆放空间问题,可以选择叠起来放,一般品牌方会让你买一个支架就行。
这些就要在装修前考虑好,因为你要提前布置好上下水管和插座。
小天鹅算是国内洗衣机做得比较专业的,一直深耕洗衣机这个行业,我比较认可这种专业做一个领域的品牌。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
卧室选什么材质的床好?布艺床太难打理,千万别买!卧室的床铺材质,常见的有实木、布艺、皮质这几种,不同材质的床铺,布置出来的空间效果、居住体验也是全然不同的,因此在选择卧室床铺的时候,各位一定要考虑好自己的生活习惯与居住要求,免得买错了床,然后跑去邻居群里挥泪大甩卖! 今天我们来分析对比一下各类不同材质的床铺,希望看完这个分析对比后,各位别再买错床了哈!
