反渗透技术从本质上来讲是一种横流性的过滤技术,不过它与一般的过滤技术并不完全相同。常见的过滤技术采用的是垂直过滤,要将需要过滤的液体全部流过过滤的载体,因此在这些过滤载体中会残留许多液体中的悬浮物和颗粒;而采用反渗透技术,过滤液体会横向流过反渗透膜,部分水液体在外界压力下通过这层膜形成成品水,而未被转化为成品水的液体与盐类继续留过反渗透膜表皮,逐渐形成浓水被排掉,这一过程还可以将截留的悬浮物冲刷带走,防止了原有过滤技术下可见固体的沉积。研究表明,不管是天然还是人造的薄膜都或多或少的对物体的穿透具有选择性。当浓水、淡水这两种浓度不同的液体同时过滤时,只有水可以通过,而其中含有的盐分等会被阻截。自然条件下,当淡水侧水向浓水侧渗入动作达到平衡状态时,会产生渗透压,而这一过程就被成为渗透。同样的道理,若引起平衡状态的是浓水侧水向淡水侧的渗透,这一改变自然条件的渗透过程即称之为反渗透。
一、反渗透膜分离技术
反渗透膜清洗剂的选择和使用。酸性的清洗剂主要选择盐酸、柠檬酸等,碱性的清洗剂以氢氧化钠为主,对于无机盐形成的垢,如碳酸钙、氧化物等,可以通过盐酸清洗的方式,对于硫酸盐以及有机物垢的清除,选择氢氧化钠溶液,解除膜的污染,恢复膜的处理能力。对于反渗透膜的碱洗过程中,需要加入活性洗涤剂,防止改变膜的酸碱度,而影响到膜处理效果。反渗透膜具有方向性和分离的作用特点,经过反渗透膜后,有机物比无机物易于分离渗透,电解质溶液很容易分离处理,无机物离子的半径和反渗透膜的作用效果有关。一般的溶质对膜的物理性质的影响不大,反渗透膜对烃类的分离速度不同,因此,对原水进行反渗透的膜分离处理,需要对原水实施预处理,提高膜分离处理的效率。否则会对反渗透膜产生不利的影响。
二、反渗透水处理存在的问题
优化反渗透水处理设备,将原水预处理系统与反渗透处理系统结合起来,提高原水处理的效果,使处理后的水质达标,完成原水处理的任务。经过预处理,使原水达到反渗透膜处理的条件要求,使反渗透系统安全平稳运行,实施反渗透的作用,将原水进行分离处理。反渗透膜处理技术经过三个工序,首先是原水的预处理工艺程序,然后进行膜处理,最后需要进行后处理系统,提高分离处理水质标准,实现原水的深度处理,达到原水的处理目标。为了实现原水的脱盐处理效果,在原水中加入氯,通过泵机组加压处理,提高原水的压力,使其进入到反渗透水处理装置中,依靠压力差的作用,而通过反渗透膜,实现反渗透的处理状态。如果工艺中过滤器选择和使用不当,在与处理过程中,过滤器没有达到更好的过滤效果,而导致机械杂质颗粒进入到反渗透反应器,影响到反渗透膜的作用效果。
在反渗透的进水中,没有加注杀菌剂,导致细菌超标,而使反渗透膜污染,影响到原水的分离处理效果。反渗透膜遭受氧化污染后,不能达到预期的处理效果,必须对其进行恢复处理,才能实现原水分离处理的效果。为了保证反渗透水的水质达标,对化学药剂的使用问题进行分析,加入阻垢剂,防止水质的钙镁离子对反渗透膜产生不利的影响。加入盐酸调整原水的酸碱度,达到杀菌的作用效果,防止细菌超标,而污染渗透膜。
当加入的化学药剂的量过大时,会起到反作用。加入盐酸中的有机杂质较高的情况下,导致细菌滋生,引起反渗透膜污染,严重的影响到原水的反渗透水处理的效果。原水的水质不达标,对反渗透处理产生的不利影响。合理控制原水的水温,当水温升高后,就会使膜的强度弱化,缩短膜的使用寿命。对原水的水质进行预处理,通过过滤器的作用,降低其中机械杂质的含量,使其通过反渗透膜的作用,达到最佳的处理效率,提高原水反渗透处理的效率,达到原水净化处理的技术要求。
三、原水的反渗透水处理措施
1、反渗透的运行调节
为了防止反渗透设备膜元件的污染,要在反渗透前对保安过滤器进行定期的维护。我们现在比较常用的保安过滤器的滤芯一般有两种,分为线绕式和一次性滤芯。然而由于线绕式的滤芯随着多次的反复清洗,过滤的精度就会逐渐降低,过滤的效果也会随之下降,所以我们现在实际操作中保安过滤器通常采用一次性滤芯。
2、反渗透在化学水处理中防止结垢的措施
水源中微生物的含量比较少,所以在实际操作中可以不考虑进行杀菌处理,但是在操作中会产生阻垢,所以我们要做的很大的一个工作就是在反渗透在对化学水处理的应用中,在停运期间要加一些阻垢剂对膜元件进行冲洗,在必要的情况下还要定期的使用甲醛等相关的化学溶液对其进行杀菌处理。从多年的操作经验来看,在浓水侧容易结晶析出一些硫酸盐和碳酸盐为主要成分的水垢,我们都知道硫酸盐晶体对反渗透膜具有严重的破坏作用,它会比较硬,还有可能穿透渗透膜,造成脱盐率的下降,所以我们要做的就是在操作前对反渗透设备进行严格的检查和维护,然后在操作前在反渗透设备里根据实际操作化学水的计量加入适当的阻垢剂,必要时还要加入适量的酸进行处理,降低其 PH 值,这样就能有效的降低水垢的形成。
3、反渗透化学清洗
反渗透在化学水处理的应用中,虽然在前期做了充分的准备和处理,但是由于客观原因以及一些不可避免的因素在操作中还会产生一定的污垢还会造成微生物的污染,所以为了恢复反渗透良好的透水性以及良好的脱盐性能,尽量可能的延长反渗透的寿命,就需要我们对反渗透准备进行定期的化学清洗,据相关的规定以及多年的从业经验,我们一般对反渗透设备的化学清理情况大致为一年两到三次。但是在反渗透运行中,需要严格按照规定执行,如果出现在其他条件不变的情况下,产水量减少或者脱盐率下降,首先要考虑的就是结垢或者微生物的污染,所以经过相关的核定后,要加入相关的化学试剂进行处理。
4、反渗透装置的维护
为了保证反渗透在化学水处理的高效运行,除了在运行前做好相关的准备工作,在运行中严格遵守相关的规定,还要定期对反渗透设备进行维护,我们不仅要对直接进行水处理的设备进行维护,还要对反渗透装置的操控系统进行维护,这样就能很好的实现相关的监视工作,能够在远程实现对设备的观察以及相关参数的检定,能够提高反渗透在化学水处理中的效率和质量。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
人防工程给排水设计知识总结(2)人防医疗救护站工程: (1) 在主要出入口将扩散室防爆地漏连接至主要口防护密闭门外的洗消废水集水坑,管径DN80。 (2) 次要出入口可在密闭通道只设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑,收集滤毒室、扩散室、风井内和防护密闭门外通过防爆地漏自流过来的洗消废水。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑)
