土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防工程给排水设计知识总结(2)
人防工程给排水设计知识总结(2)
发布于:2020-11-11 15:26:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
人防医疗救护站工程:
(1)    在主要出入口将扩散室防爆地漏连接至主要口防护密闭门外的洗消废水集水坑,管径DN80。
(2)    次要出入口可在密闭通道只设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑,收集滤毒室、扩散室、风井内和防护密闭门外通过防爆地漏自流过来的洗消废水。(在防护密闭门外设一个1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑或者安装防爆地漏连接至密闭通道内洗消集水坑)
(3)    洗消间(淋浴间)、卫生间需各自设置1500×1200×1500h规格洗消废水(污水)集水坑一个,每个集水坑内设置两台50JYWQ17-25-1200-2.2潜污泵(固定泵),各一用一备,需要设置通气管。
淋浴间示例
卫生间示例
移动电站:
(1)    出入口放置1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑。
(2)    电站内放置排风、排烟扩散室、竖井1000×1000×1000h规格洗消废水集水坑2个,设置QDX6-14-0.55潜污泵两台,各一用一备。
设计完成后向电气专业提资,为方便电气专业作图,可提前完成需要向电气专业提资的部分,包括贮水箱及气压供水设备< DP-32-4-8X4,功率1.1KW>定位、各口部、卫生间及洗消间集水坑位置及坑内潜污泵功率、开水间位置及电开水器功率、淋浴间电热水器位置及功率)。
注:常用电气功率
1、气压供水设备型号DP-32-4-8X4,电机功率为1.1KW。?
2、口部洗消废水移动式潜污泵型号QDX6-14-0.55,功率为0.55KW,一用一备。
3、医疗救护站卫生间、淋浴间固定潜污泵型号50JYWQ17-25-1200-2.2,功率为2.2KW,一用一备。
4、防空专业队队员掩蔽部、医疗救护站用电开水器型号DAY-T811,功率3KW。
5、防空专业队队员掩蔽部、医疗救护站用电热水器型号XXXXX,功率XXXX-KW
注意事项:
(1)人防工程位于地下负二层位置或者室内标高很低的,为便于施工,可以考虑给水引入管全部穿人防顶板引入,穿负一层时从侧墙引入即可。
(2)设计图中宜增加水箱基础平面布置图及水箱固定安装图。
(3)如果给水引入管从顶板引入,穿人防围护结构时如果管道不在土里,就不需要做防不均匀沉降措施。
(4)在布置给排水平面图时,需要画给排水大样图的部分,如果需要在原图上表示管道的,切大样图能表示管径、管道定位的,原图可不做管径标注、管道定位。
(5)贮水箱进水管侧距墙至少1000mm,其他侧距墙至少700mm。
(6)人防综合物资库需要上气压供水设备。
(7)集水坑防护盖板为150厚预制钢筋混凝土盖板,配筋为12@100,双层双向,混凝土强度为C30;位于防护密闭门外且连接防爆地漏的集水坑需要加设防护密闭盖板,且防护密闭门外连接防爆地漏的排污管进集水坑管段要加防护阀门。
(8)除尘室和集气室要设置防爆地漏。
(9)专业队装备掩蔽部集水坑需要设置潜污泵,排污管只需战时连接平时压力排水管即可。
(10)排水管道需要标注坡度。
(11)设计图纸中最好不要出现三种图幅,单幅图纸不要太长。
(12)淋浴间电热水器进水管、出水管不需要标注标高。
(13)洗脸盆给水管出水端距地面0.3m即可。
(14)同一根排水主管不能连接太多用水洁具。
(15)消防管道穿人防墙需要做同人防给水管一样的防护阀门。
(16)移动电站水箱进水管接防护单元气压供水设备出水管之后。
(17)排水管超过12m,连接排水洁具不超过4个,分成两路排水,走廊内多设几个清扫口;排水管直角弯处加清扫口。
(18)设计时要考虑施工的便捷性,特别是连接排水管的地方。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
3人死亡!陕西发生一起污水处理罐窒息事故!
