土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 六步帮你快速完成编标报价工作,简直太实用了!
发布于:2020-11-11 15:07:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
作者:史昆仑
会做预算的人,一定会编标吗?在这里我要打一个大大的问号,以我自身经历来说,我感觉可以做,但是还是需要走一段路程。笔者之前一直在项目上负责合约结算工作,对于定额组价,感觉还是有些心得的,所以自我感觉良好。但最近接触到公司编标以后,对于编标工作有了重新的认识。
本文以一个 地铁项目机电安装工程 编标为例,预算软件采用广联达云计价平台GCCP6.0,结合EXCEL的相关函数设置,介绍编标过程中的一些快捷操作技巧。
适用对象要求:  对广联达预算软件有一定的操作基础,熟悉excel软件的基本功能。
大致介绍一下项目概况:公司准备投标某地区的地铁项目,共计2个标段、9个站点,包括电气工程、给排水和消防工程、通风空调工程、站前铺装工程、装修工程,合计44个单位工程,清单大概有1万项左右。业主提供了EXCEL版的招标清单,没有提供软件版,所以第一步就是导入招标清单。
清单导入过程中,牵涉到一个对分部行的识别,软件可能在导入识别的过程中,把一级分部识别成二级分部。 解决方法: 通过过滤条件,依次过滤一级分部行、二级分部行、三级分部行、清单行、无效行,进行逐一检查,对于错误行右键选中重新识别。
有人会有疑问:识别错误有什么影响吗?我的回答是有,一是报表导出的时候“分部小计”显示位置不同(分部小计是和一级分部对应的);二是报表导出的总行数和原招标清单的总行数不一致。基于这两点,存在废标的风险。所以,我们务必保证导入的清单层级和招标清单保持一致。
清单导入完成以后,就到了定额组价环节。因为该项目包括2个标段,有44个单位工程,1万项清单。如何快速实现组价呢?那么就用到了 标准组价功能 ,考虑到2个标段的相似性,所以就把2个标段合成一个项目,一起进行组价。
通过 标准组价功能 可以实现:减少了相同项清单的组价时间,同时也可以避免相同清单项出现不同的组价方案。
04
标准组价操作之后,是否就可以直接进行定额组价呢?我的建议是先别急,请进行如下两个操作:
1.点击“导出单位工程”, 生成一个新的投标工程,这样做的好处是:精简了清单数量,减少了文件内存,节约操作时间。反之,如果直接在这个原投标文件上操作,每次组价之后,需要点击应用,由于单位工程较多,那么应用花费的时间就会较长,如果电脑内存不够的话,很容易挂机。
2.点击“智能组价”, 通过该项操作,可以使用该地区类似工程的组价方案,也可以使用行业数据,匹配形式可以采用“准确+近似”,这样可以实现对清单的快速组价。通过 “查看组价结果” 功能,可以看到哪些是精准组价,哪些是近似组价,最后进行逐一检查定额组价。这样操作的好处在于减少大量查找定额子目的时间,并且可以对历史数据进行二次使用。
在这里 需要注意 的是 , 使用员工数据的时候,首先要把之前做过的工程进行云存档进行上传,然后才能正常引用。具体操作方式可以去广小二或广联达服务新干线上进行了解学习,在这里就不一一赘述。
05
接下来的操作就是进行 项目自检 ,检查是否有漏套的清单项,或者清单单位和定额单位不一致时未进行换算造成综合单价为0的情况。如果招标清单规定了每项清单的限价,那么需要勾选“清单综合单价>最高限价”。
检查无误后,就可以输入材料价了,可以在人材机汇总界面就行统一输入价格。这里插一句,有些同事还是习惯在每个单位工程上输入材料价,这样操作不好之处在于重复工作,而且还可能造成相同材料存在不同的价格的问题。此外,软件还提供了合并相似材料的功能,点击其他-合并相似材料按钮,就能对相同材料进行合并处理。
06
以上操作都没问题的话,接下来就是把现在的组价方案应用到原来的投标预算文件中,这个时候就用到了 “复用组价” 功能。具体操作如下:
1.先对原投标预算文件进行标准组价,然后点击复用组价功能,选择历史工程,选择已经组价完成的标准组价文件,匹配条件需要勾选名称、项目特征、单位等。
2.复用组价完成以后,一定要点击 应用 功能,然后再点击 返回项目编辑 ,否则刚才的组价就白操作了。
07
当我们调价完成以后,如何验证投标文件清单和招标文件EXCEL版清单是否一致呢?这个就需要用到EXCEL表格的函数功能,具体操作如下:
1.分别合并投标文件和招标文件清单相同报表,右键点击工作表,选择合并表格-合并多个工作簿中的同名工作表,点击选中同名表格,可以一次进行合并。
2.把其中一张汇总表复制到另外一张汇总表中,任何通过EXACT函数,对序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量进行一一比较,如果结果为TRUE,说明两者清单完全一致,就不会存在废标风险。
08
由于编标工作往往时间紧、任务重,所以我们需要熟悉软件的快捷操作,只有这样才能事半功倍,提高自己的工作效率。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【造价合约】施工索赔的51个机会、4大技巧,值得收藏!
