中隔壁(CD)法
中隔壁法(CD法)是将 隧道分为左右两部分进行开挖,先在隧道一侧采用二部或三部分层开挖,施作初期支护和中隔壁临时支护,再分台阶开挖隧道另一侧,并进行相应的初期支护的施工方法。
1.施工工艺流程
CD法施工工艺流程见图4-3-8,施工工序示意图4-3-9。
2.施工步骤
(1)a.利用上一循环架立的钢架施作隧道侧壁Ф50超前钢花管及导坑侧壁Ф22水平锚杆超前支护。b.人力配合机械开挖①部。c.施作①部导坑周边的初期支护和临时支护,即初喷4cm厚混凝土,架立型钢钢架和I18临时钢架,并设锁脚锚杆,安装径向锚杆及铺设钢筋网片,复喷混凝土至设计厚度。
(2)a.在滞后于 ① 部一段距离后,挖掘机开挖②部,人工整修表面。 b .导坑周边部分初喷4cm厚
混凝土。 c .接长型钢钢架和I18临时钢架,并设锁脚锚杆。⑷钻设径向锚杆并铺设钢筋网片,复喷混凝土至设计厚度。
(3)在滞后于 ② 部一段距离后,挖掘机开挖③部,人工整修表面,施作导坑周边初期支护,步骤及工序同①。
(4)在滞后于 ③ 部一段距离后,挖掘机开挖④部,人工整修表面,施作导坑周边初期支护,步骤及工序同②。
(5)在滞后于④部一段距离后,挖掘机开挖⑤部。⑵接长I18临时钢架至隧底,底部垫槽钢。
(6)a.根据监控量测结果分析,待初期支护收敛后,拆除I18临时钢架。b.利用仰拱栈桥灌筑 Ⅵ部边墙基础与仰拱。
(7)利用仰拱栈桥灌筑仰拱填充Ⅶ部至设计高度。
(8)利用衬砌模板台车一次性灌注Ⅶ部衬砌(拱墙衬砌一次施作)。
3. 施工注意事项
(1)CD法左右部的台阶高度应根据地质情况、隧道断面大小和施工设备确定。每侧按两部或三部分台阶开挖,开挖后应及时施作初期支护、中隔壁;
(2)钢架之间纵向连接钢筋应及时施作并连接牢固;
(3)先行侧的中隔壁应设置为向外鼓的弧形;
(4)中隔壁在浇筑仰拱前逐段拆除;中隔壁一次拆除长度应根据量测结果确定,不宜大于15m;临时支护拆除后应及时施做仰拱和二次衬砌。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
三台阶临时仰拱法施工道路桥梁工匠平台 收录于话题 三台阶临时仰拱法 三台阶临时仰拱法就是将大断面划分成自上而下三个小单元进行开挖,缩小开挖断面;采用临时仰拱就是使每个小单元及时封闭成环,形成环向受力,有效地发挥初期支护整体受力效果,有效阻止支护结构变形。 1.施工工艺流程 三台阶临时仰拱法施工施工工艺流程见图4-3-4,施工工序示意图4-3-5。
