土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 动态无功补偿装置的原理
动态无功补偿装置的原理
发布于:2020-11-11 14:51:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
动态无功补偿装置的优势:
动态无功补偿装置的运行维护简单,同时响应速度快,因此具有很大的优越性。
动态无功补偿装置的产品特点
  1. 全数字化控制技术,实时显示系统各种参数;极快的响应速度,响应时间≤5ms;
  2. 补偿模式灵活,能够在补偿无功的同时滤除谐波;
  3. 补偿特性不受电网电压、系统阻抗影响,有效避免谐振发生;自由快速的补偿特性,防止电压跌落和闪变;
  4. 采用LC滤波电路,能够有效滤除谐波,防止对电网产生高频干扰;
  5. 逆变器采用高可靠性、长寿命的智能IGBT功率模块组成;采用抗干扰能力极强的金属屏蔽控制箱和工业计算机;具备完善保护功能,确保设备安全运行;
  6. 模块化设计、扩展方便,可多柜并联运行;维护方便,在正常工作环境下,免维护运行。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
水电工必备技能之一:电能表、水表的正确读数方法
正文:   一、 电能表的读法 电能表,简称电表。它用于电能测量。电表分为单相电能表和三相电能表。不同的电表及不同的接法,电表的读取方法也不同。 1、 单相电能表的读数 (图一:电子式单相电能表) 上图(图一)所示是一块单相电表。数字窗里有数字014131,而且每一个数字上面都对应地标有数字10000、1000、100、10、1、0.1等,我们可以把数字窗里的数字称为基数,基数上面的数字称为基数倍数。读取数据时,将基数与其相对应的倍数相乘,然后求其总和即可。比如,上表的读数为:0x10000+1x1000+4x100+1x10+1x3+1x0.1=1413.1kwh,kwh是电能表的单位,读作:千瓦时,即人们通常说的"度"。
