土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 水电工必备技能之一:电能表、水表的正确读数方法
发布于:2020-11-10 13:44:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
正文:
一、 电能表的读法
电能表,简称电表。它用于电能测量。电表分为单相电能表和三相电能表。不同的电表及不同的接法,电表的读取方法也不同。
1、 单相电能表的读数
(图一:电子式单相电能表)
上图(图一)所示是一块单相电表。数字窗里有数字014131,而且每一个数字上面都对应地标有数字10000、1000、100、10、1、0.1等,我们可以把数字窗里的数字称为基数,基数上面的数字称为基数倍数。读取数据时,将基数与其相对应的倍数相乘,然后求其总和即可。比如,上表的读数为:0x10000+1x1000+4x100+1x10+1x3+1x0.1=1413.1kwh,kwh是电能表的单位,读作:千瓦时,即人们通常说的"度"。
当然,这样读数是很麻烦的。其实,我们换个思路,把0.1、1、10、100、1000、10000,称作小数位、个位、十位、百位、千位、万位,那么就很容易了。一位小数位上的数字是1,个位上数字为是3,十位上的数字是1,百位上的数字是4,千位上的数字是1,万位上的数字是0,则直接读数为:1413.1kwh(即一千四百一十三点一度)。实际工作中,为了方便,往往只读取小数点前面整数值,即:1413kwh。小数位一般有特别的标记,以示区分。比如:红底白字带刻度,一眼就可看出。
又如,下图二。读数为0kwh。
(图二:转盘式单相电能表)
2、 三相电能表的读法
三相电能表带互感器和不带互感器的读数不一样。
①电能表不带互感器。电表不带互感器时,可直接读数。看下图(图三),读数为:65849.9kwh。
(图三:电子式三相电能表)
②电能表带互感器。如下图:
(图四:三相电能表+电流互感器)
(图五:电流互感器放大图)
三相电通过电流互感安装,读取电能表的数据时,要将读数乘以电流比值。图五所示的电流互感器的电流比为200/5=40,那么,图四所示电能表的读数为:676.6*40=27064kwh。
二、水表的读取方法
水表的读数方法同单相电表的读数方法一样,是直接读取表盘上读数窗中的数字即可。
(图六:水表,读数窗有小数位)
图六所示,水表盘上有一个小数位,读数为:767.6m3。单位:立方米。通常称之为:吨。1m3的水=1吨水。
(图七:水表,读数盘窗口无小数位)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
不锈钢水箱ASJDHG
1.供水压力恒定:保持供水系统压力恒定。 2.节能:设备在运行是在市政自来水管网的压力的基础上叠压供水,降低了水泵的运行功率,减少了能源消耗。 3.环保:该设备的供水方式使水始终避免了与空气接触,消除了二次污染。 占地面积小、维护简单:该设备的供水方式与传统的蓄水、取水供水方式相比,取消了水箱蓄水的环节,因此能节约出很大空间,并省掉了定期清洗维护成本。 4.高自动化:系统能全自动控制,具有手动
