土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地面做法如何套定额(第2讲)
地面做法如何套定额(第2讲)
发布于:2020-11-11 14:46:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
地面做法如何套定额(第2讲)
上一节,我们利用“地面三层模型”套了一条很简单的地面做法,这一节,我们再套一条地面做法,与上节不一样的地方是面层了增加了钢筋网片,如图 1 所示。
图 1
很明显,这还是一条无防水的地面做法。我们套用无防水的地面模型并排出工序,如图 2 所示。
图 2
这是这节课学到一个新的知识点,一层做法里出现两道工序。
判断是否是一个工序有这么几个判断标准,这是我自己总结的,供大家参考,也欢迎提意见:
第一, 是否允许时间间隔?
如果两个步骤(或两层)之间不允许有时间间隔,两道工序就是一道工序,如果允许,就是两道工序。
比如,铺地板砖,下面的粘结层与面层必须同时施工,不允许有时间间隔,两层就是一道工序。
再比如,绑地面钢筋和浇筑混凝土地面,两个步骤之间完全可以间隔很长时间,这就是两道工序。
第二, 是否必须是一个班组完成?
如果两个步骤(或两层)之间必须是一个班组连续完成的,就是一道工序。如果可以是两个班组间隔完成的,或者是一个班组间隔完成的,就是两道工序。
比如刚才的地面钢筋,绑钢筋网片完全可以是一个班组,浇筑地面混凝土完全可以是另外一个班组,这肯定就是两道工序。
第三, 是否是一个可衡量的建筑产品?
这一条和我们前面的工序定义就有关系,工序必须是在正常的生产条件下完成一个计量单位的合格产品。才叫工序,比如,把钢筋拉到现场,就不是合格产品,必须绑扎成网片,才算合格产品。
再比如水泥砂浆粘结层,就不能算是合格产品,因为上面马上要铺地板砖,不铺马上就凝固了,凝固了就不能用了。粘结层和上面的地板砖结合才能构成合格产品。
这三条判断标准,是我自己的经验,通常情况下应该是对的(不能排除个别特殊情况不对),希望大家多提意见,欢迎大家在留言区讨论。
下面我们继续来套定额。
根据前面的知识点我们知道,一个工序对应一条定额,所以,这个做法应该套 4 条定额,去掉素土在土方套以外,应该套 3 条定额。
前面的课程,我们已经套了工序 2 和工序 3 ,下面我们来套工序 3 ,如图 3 所示。
图 3
这时候用搜索法还是排除法?上节课我们说了,新手要用靠谱的排除法,而不是搜索法。
那么我们就要分析,钢筋在定额里最可能出现在哪个章节?图 4 给出了寻找思路。
图 4
就剩下两个章节了,我们看一下楼地面章节里有没有钢筋。操作步骤如图 5 所示。
图 5
大家看到了,楼地面章节找不到钢筋的踪影,说明钢筋不在这一章里。排除了楼地面,我们只有一条路,在钢筋混凝土章节里找。
图 6 是寻找钢筋子目的操作步骤。
图 6
这样,我们就把这个地面做法子目套完了,如图 7 所示。
图 7
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价、审计等咨询项目属于依法必须招标范围吗?发改委明确了!
收录于话题
