土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统设计经验总结
空调水系统设计经验总结
发布于:2020-11-11 13:43:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本文来源: 网络
空调机房大小和净深
1、空调面积占建筑面积比例
建筑类型
比例(%)
建筑类型
比例(%)
旅游旅馆、饭店
70~80
医院
15~35
办公楼、展览中心
65~80
百货商店
50~65
剧院、电影院、俱乐部
75~85
2、空调机房建筑面积概算指标
空调建筑面积
(m2)
各层机组单风道
(定风量或变风量)(m2)
风机盘管加新风
(各层机组)
(m2)
双风道
(m2)
平均估算值
(m2)
1000
75(7.5)
70(7.0)
70(7.0)
3000
190(6.3)
120(4.0)
200(6.7)
200(6.6)
5000
310(6.2)
200(4.0)
300(6.0)
290(5.8)
10000
550(5.5)
350(3.5)
500(5.0)
450(4.5)
15000
750(5.0)
550(3.7)
600(4.0)
600(4.0)
20000
960(4.8)
730(3.7)
700(3.5)
770(3.8)
25000
1200(4.8)
850(3.4)
900(3.2)
920(3.7)
30000
1400(4.7)
1000(3.0)
1000(3.0)
1090(3.6)
3、设备层
布置原则:
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层
30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层
30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层
设备层内管道布置原则:
离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等
h=2.5~3.0 m   布置冷、热水管道
h=3.6~4.6 m   布置空调、通风管道
h 〉4.6 m    布置电线电缆
设备层层 高概略
建筑面积(m2)
设备层层高(m)
建筑面积(m2)
设备层层高(m)
1000
4.0
15000
5.5
3000
4.5
20000
6.0
5000
4.5
25000
6.0
10000
5.0
30000
6.5
冷负荷计算
1、建 筑物冷负荷概算指标
建筑物
冷负荷 W/m 2
逗留者 m 2 / 人
照明  W/m 2
送风量 l/sm 2
显冷负荷
总冷负荷
办公室
中部区
65
95
10
60
5
周边
110
160
10
60
6
个人办公室
160
240
15
60
8
会议室
185
270
9
学校
教室
  图书馆
  自助餐厅
130
190
2.5
40
9
130
190
6
30
9
150
260
1.5
30
10
公寓
高层,南向
  高层,北向
110
160
10
20
10
80
130
10
20
9
戏院、大会堂
  实验室
  图书馆、博物馆
110
 150
 95
260
 230
 150
 10
20
 50
 40
12
 10
 8
医院
手术室
  公共场所
110
 50
380
 150
6
 10
20
 30
8
 8
卫生所、诊所
  理发室、美容院
130
 110
200
 200
10
 50
10
 10
百货商店
地下
  中间层
  上层
150
 130
 110
250
 225
 200
1.5
 60
 40
12
 10
 8
药店
  零售店
  精品店
  酒吧
  餐厅
110
 110
 110
 130
 110
210
 160
 160
 260
 320
 5
 40
 30
 15
 17
10
 10
 10
 10
 12
饭店
房间
  公共场所
80
 110
130
 160
10
 10
15
 15
7
 8
工厂
装配室
  轻工业
150
 160
260
 260
3.5
 15
45
 30
9
 10
注:
商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大,如果全按设计手册中的指标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求。
以下是从实践中得出的数据仅供参考:
设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按 1.5~2人/ m 2 ,其它层按 1人/ m 2 ;一般商店按 0.9~1.0人/ m 2 。商店的照明负荷按 40~60W/ m 2 。
冷冻水系统设计
1、系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91W)
水量
冷冻水(或盐水)
冷却水
冷冻水
盐水
制冰
冷却塔
自来水
海水
L/s
0.14~0.20
0.25~0.40
0.64~1.25
0.20~0.25
0.13
0.20
2、冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)
水箱容积计算:
Vp=a △tVs m 3
Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3
a—水的体积膨胀系数, a=0.0006 L/℃
△t—最大的水温变化值 ℃
Vs—系统内的水容量 m 3 ,即系统中管道和设备内总容水量
水系统中总容水量(L/m2建筑面积)
系统型式
全空气系统
空气-水空调系统
供冷时
0.40~0.55
0.70~1.30
供暖时
1.25~2.00
1.20~1.90
供暖系统:
当95-70°C供暖系统   V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统   V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统   V=0。043Vc
式中:
V—膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc— 系统内的水容量, L 。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
“灯槽”造成中央空调制热差怎么解决?
冬季 空调 报修不制热或者制热差的用户,十户有六户以上都是风口原因导致的,而且基本都是被灯带遮挡造成的; 为什么会出现这种的安装呢?原因如下: 第一、用户是首套房,没有装修经验,装修全听装修公司,装修公司不作为,拿一个以前的效果图,直接给装修成带灯槽的效果,装修公司不考虑用户的使用体验; 第二、用户和安装师傅没有沟通,师傅应该告知客户怎么安装可以让空调发挥最大的效果!
