质量流量计读数不准的其中三点原因
质量流量计在使用过程中会出现读数不准确的情况,导致这类问题的出现有多种原因,下面对其中三点原因进行具体的介绍。
1、工艺因素
旁路管线及阀门是否泄漏;
操作温度、压力是否变化较大;
质量流量计所在管线的管线存量是否一致;
质量流量计所在管线是否始终满管,检查是否有气液两相状态;
在批次流量小且压力较大变化的场合,应使用金属材质的管道。
2、质量流量计自身因素
检查报警信息;
检查仪表零点;
检查仪表的测量单位;
计算当前流量下的额定精度;
检查质量流量计组态的流量系数,与铭牌系数是否一致;
检查质量、体积及密度仪表系数是否为1.0000;
检查质量流量、密度与温度的阻尼设置;
检查接收设备累计值与流量计累计值是否有差异。
3、测试方法与参考设备
容器、储罐(密闭或敞口);
具有有效的容积表;
液位使用自动液位计时应由人工检尺核对;
与流量计比较时,考虑参考质量流量计的额定精度;
与称重设备比较时,应考虑称量设备的精度、分度值对批次量的影响;
与容积设备比较时,应考虑容器的容积表精度,液位、温度及密度等变量的测量精度以及空气浮力的影响;
进行小批量比对时要考虑到计时误差的影响,周期性数据采集时应考虑采集数据时间差异的影响。
上述从工艺原因、质量流量计自身原因以及相关的测试方法和参考设备三个方面分析了流量计读数不准的情况,在现实使用中,还会有许多其他原因造成读数问题,具体情况具体分析。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
EJA压力变送器使用过程中有那些常见故障EJA压力变送器故障及处理方法: 1、输出为零 。①检查电源极性是否接反 。②将测试端子短路,检查壳内二极管好坏。③ 检查一次元件的安装和状态。 2、变送器无法通讯 ①检查变送器上的电源电压(小为 10.5VDC)。 ②检查负载电阻(小于 250Ω)。 ③更换电子线路板 。 3、mA 读数偏高或偏低① 检查压力变量的读数 。②进行 4~20mA 输出调整。 ③更换电子线路板。 4、 对于输入压力无反应① 检查变送器的电源电压 。②检查测试设备。 ③ 校对校准设定值(4 和 20mA 点)。④ 更换电子线路板。 ⑤更换膜头。
