EJA压力变送器故障及处理方法:
1、输出为零 。①检查电源极性是否接反 。②将测试端子短路,检查壳内二极管好坏。③ 检查一次元件的安装和状态。
2、变送器无法通讯 ①检查变送器上的电源电压(小为 10.5VDC)。 ②检查负载电阻(小于 250Ω)。 ③更换电子线路板 。
3、mA 读数偏高或偏低① 检查压力变量的读数 。②进行 4~20mA 输出调整。 ③更换电子线路板。
4、 对于输入压力无反应① 检查变送器的电源电压 。②检查测试设备。 ③ 校对校准设定值(4 和 20mA 点)。④ 更换电子线路板。 ⑤更换膜头。
5、 压力变量读数偏低或偏高 ①检查压力传输是否发生阻塞。② 检查测试设备。③ 进行传感器调整。④ 更换膜头 。
6、压力变量读数无规律 ①检查压力传输是否发生阻塞 ②检查阻尼时间设定。 ③检查电动势干扰 。④ 更换膜头 。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
EJA压力变送器的产品性能和优势EJA压力变送器是一种常用的压力变送器产品,主要针对于行业中的气体、液体、蒸汽等介质进行测量,被广泛用于多个领域中。 EJA压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。 所以,输出的电压或电流随压力增 大而增 大由此得出一个压力和电压或电流的关系式EJA压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏 感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
