土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 提高天正CAD绘图效率的5大操作,这些你都了解吗?
发布于:2020-11-11 11:14:11 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
在工程人的日常办公中,天正CAD越来越常用,不少小伙伴在使用过程中产生了各种各样的问题,这一篇就专门为大家解答这些疑问,快接招吧!
天正CAD与Excel的那些事儿
(1) 天正 CAD的数据如何导入到Excel中?
在画图过程中涉及到的数据,如果能够直接导入Excel表格中会节省很多时间,提高工作效率,方法如下:
①新建并打开Excel表格。
②打开要导入数据的CAD图纸,点击“Truetable”菜单,在下拉列表中选择“输出到Excel”。
③在CAD中选择要导出的区域,点击右键确定。
确定之后可以去看看你新建的Excel表格,数据已经自动导入了。
(2) 在天正 CAD中如何插入Excel表格?
数据导入和导出都学会以后,你发现只需要直接插入表格就可以,要怎么做呢?
①点击“插入”菜单,选择“OLE对象”
②在弹出的窗口中选择Excel,如图所示:
③点击确定以后,会弹出一个excel表格,把你要插入到天正的内容复制到这个表格里面,然后直接关闭表格就可以了。
④这个时候你会发现这个表格的内容并不成比例,要进一步修改。在CAD中双击表格,进入excel表格中,将列宽和行高调整至合适的比例,一般的表格到这里就可以了。
⑤但还有特殊情况是:插入的表格与原表格有运算关系,这样直接复制过来无法和原表格产生运算关系就会出现错误,这要怎么办呢?
这个时候,步骤就不再是直接复制粘贴,而是“选择性粘贴”,然后点“数值”,这样就能与原表格建立连接,再根据数据大小将列宽和行高调整至合适的比例就可以了。
如何去掉天正的教育版印戳?
在画图打硫酸纸的时候,线框附近总是出现 “教育版”这类字眼,该怎么去掉呢?
①将已经是教育版的图纸转成T3版本的,然后关掉天正程序。
②打开该T3文件,点击“文件”——“另存为”,然后点击对话框中的“文件类型”,将原有的后缀“dwg”换成“dxf”,再按“保存”。关掉天正软件。
③打开天正软件,点击后缀为“dxf”的文件(必须先将打开文件方式定位“dxf”)就可以了,而且可以将现在图纸上的内容复制到其他图纸界面当中去了。
如何调整天正CAD坐标标注字体的大小?
①用天正CAD打开需要进行坐标标注的图纸。
②进入天正功能栏设置选项,也可以直接点击显示比例按钮,或者天正菜单下比例下拉菜单设置。
③调整显示比例值(也可以理解为文字高度),根据自己的实际需要进行调整。如果是大比例的图可以根据实际调整1000等,这里原始默认值是1:100。
④调整完以后再次标注,就可以了。
以上是天正CAD的一些技巧答疑,你还有什么疑问?
你还有什么“独家秘笈”吗?
在评论区一起交流吧!
免责声明 :
本文 及图片来源网络 ,仅 供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
原来天正建筑CAD可以这样快速绘制楼梯?效率提升不止一倍!太实用了
使用天正建筑绘制建筑图,绘制楼梯属于基本功,一般情况下,我们都是绘制2跑楼梯,但是在层高高差大或者是其他情况下,需要绘制多跑楼梯,这里看着操作,几分钟即可学会。 1.打开天正建筑,进入到绘图界面,如图,这里需要在指定位置绘制一个多跑楼梯。绘制多跑楼梯需要手动操作,因此,首先将楼梯的宽度、休息平台宽度辉指出来,如图中蓝色方框中的红色线条。 2.在左方快捷绘图栏,点击“楼梯及其他”,然后点击“多跑楼梯”。
