土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 原来天正建筑CAD可以这样快速绘制楼梯?效率提升不止一倍!太实用了
发布于:2020-11-10 14:24:10 来自:建筑设计/天正建筑 [复制转发]
使用天正建筑绘制建筑图,绘制楼梯属于基本功,一般情况下,我们都是绘制2跑楼梯,但是在层高高差大或者是其他情况下,需要绘制多跑楼梯,这里看着操作,几分钟即可学会。
1.打开天正建筑,进入到绘图界面,如图,这里需要在指定位置绘制一个多跑楼梯。绘制多跑楼梯需要手动操作,因此,首先将楼梯的宽度、休息平台宽度辉指出来,如图中蓝色方框中的红色线条。
2.在左方快捷绘图栏,点击“楼梯及其他”,然后点击“多跑楼梯”。
3.这时候弹出多跑楼梯的参数设置框,“楼梯高度”即为本层高,“楼梯宽度”根据自己需要设置,然后就是输入“踏步数目”,自动会调整“踏步高度”,根据规范及要求设置。
4.然后捕捉楼梯的起始位置,如这里捕捉的点。然后往上拖动,就会自动生成楼梯踏步,拖动到直段结束。
5.到楼梯第一个平台处,点击捕捉转角的点。
6.由于这里是楼梯平台,向左拖动,直到楼梯平台结束,然后点击捕捉这个转角点,使用鼠标转向楼梯,这时候就要开始楼梯段的绘制。
7.在命令栏输入T,然后点击“回车”。进入到绘制楼梯梯段状态。
8.拖动楼梯梯段,到下一个转角点,点击捕捉这个点。
9.然后向右转动,这是第二个平台,直接到平台结束,点击捕捉角点。
10.这时候又要开始绘制楼梯,在命令栏输入T,然后点击回车。
11.然后捕捉点,按照这样的方式,直到楼梯绘制结束。
12.然后在命令栏输入“3do”,点击回车,然后使用鼠标拖动,看动态的3D图,看看楼梯是否满足要求,如果满足要求就好,不满足修正即可。
免责声明 :
本文 及图片来源网络 ,仅 供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
天正的节能软件,不更新了吗?
天正的节能软件,不更新了吗?
