土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 冷知识关于安全帽,第一个就有99%的人不知道!
发布于:2020-11-10 17:16:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
安全帽是工地和厂区
最近的劳动保护用品,,,
但是你对安全帽了解多少呢?
比如安全帽的发明者是谁吗?
施工现场有人戴着小黄帽
有人却戴着小红帽
这安全帽的颜色到底有什么讲究呢?
安全帽的每一处细节设计有什么作用?
这里,就带大家了解下
安全帽的发明者是个文学巨匠
世界上第一个安全帽的发明者是卡夫卡 ,这个名字只要高中时认真上语文课的同学都会知道,却基本没人知道世界上首个民用安全帽也是他发明的。对的,你没有看错,就是写《变形记》的 西方现代主义文学 的先驱和大师卡夫卡。
文学巨匠 卡夫卡
1908年,卡夫卡还是一名工伤保险机构的职员。因为经常接触因高空坠物而受伤的工人,所以他从古代战争中的头盔得到灵感,发明了世界上第一个民用安全帽。他还因此获得了1921年美国安全大会金牌奖。
还有一个有意思的事情,卡夫卡的邻居因为他发明了安全帽而对他崇拜有加,但直到卡夫卡死后,才发现他竟然还是个伟大的作家。
现代安全帽的发明与啄木鸟有关
现代安全帽的发明跟啄木鸟有关,科学家根据啄木鸟的生理结构升级了安全帽的设计。
在帽顶与头顶之间用支架留出空隙,放入轻而且有弹性的海绵状填充物,给我们的头部增加多重保护垫。而且,安全帽的每一处细节,都有相应的考究。
? 帽壳: 承受打击,使坠落物与人体隔开。
? 帽箍: 使安全帽保持在头上一个确定的位置。
? 顶带: 分散冲击力,保持帽壳的浮动,以便分散冲击力。
? 后箍: 头箍的锁紧装置。
? 下颚带: 辅助保持安全帽的状态和位置。
? 吸汗带: 吸汗。
? 缓冲垫: 发生冲击时,减少冲击力。
安全帽的颜色划分有“身份讲究”
白色: 带白色安全帽的,一般是监理或甲方,监理也就是我们认为的工地管理者,主要负责工地的计划实施以及工程质量。
红色: 红色安全帽一般是技术人员、管理人员或甲方戴的。 戴 红色安全帽的人群相对复杂,不过一般可分为两类:技术人员及中低层管理人员。
蓝色: 戴 蓝色安全帽的一般是技术人员。红色安全帽和蓝色安全帽根据企业的不同,选择也是不同的,总之大部分为技术人员佩戴。
黄色: 黄色安全帽最为普遍,目前为止,我国工地的普通工人均佩戴黄色安全帽。
安全帽抗伤害能力有国标
测试一个安全帽的抗击打能力,首先,它要能抵御从头顶正上方发起的钝物攻击:
然后,高处可能掉下来的,不只钝器,更要命的是尖锐物体。
另外,有的厂家还会对安全帽进行抗挤压能力测试:
所以在很多施工现场,进门可能会见到一个像这样的安全帽检测装置。进去上班要先挨上这么一下,看看自己头顶上的安全帽到底安全不安全。
这样使用安全帽有危险
(1)把安全帽当头盔、当凳子
进入生产现场必须戴安全帽,随意摘下安全帽是违章行为,而把安全帽当凳子使用,也会造成安全帽损坏或降低使用寿命。
(2)超周期使用
塑料帽、纸胶帽不超过两年半,玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半,超期使用,安全防护功能就不能保证了。
(3)存放不当
安全帽的合用温度为-10至+50℃,应摆放在透风干燥处,并避免接触火(热)源和侵蚀性物质,以免影响其正常使用。
(4)使用前缺少必要的检查
使用前应进行下列项目的例行检查:帽壳无损伤、无裂纹、无显著变形;帽衬无破损;帽箍完好,与帽壳连接牢固;帽带无侵蚀、无伤痕;锁扣完整有效;遇有严峻冲击后应立刻报废,切忌再用。
看了这么多
是不是对安全帽有了更深入的认识?
如果谁还不戴安全帽
就请看看下面这些案例↓↓↓
救命安全帽
钢板脱钩
钢板直接拍在工人头上
安全帽直接被拍碎
保了一命
下班回家
被档杆敲到了头部
幸亏戴着安全帽
要不然……
锻造时
被烧红的钢坯碰到
幸亏安全帽挡住了脸部和头部
施工作业风险高
戴上安全帽
就是多加一道防御盾
守护你的生命值!
来源 : HSE知识库  中国冶金 报社、凤岗应急管理、国网山东电力
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
管径Dn、De、D、d、Φ准确是啥意思,迷惑很多年....
收录于话题 来源:机械前沿 如有侵权,请联系删除 管道天天见,管径经常念,可是要把Dn、De、D、d、Φ 这几个都放在一起......比如:
