土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明渠流量计哪家好 明渠流量计原理
明渠流量计哪家好 明渠流量计原理
发布于:2020-11-10 15:18:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
明渠流量计的工作原理——利用超声波技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受超声波,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量。
明渠流量计与其他封闭满管流量仪表不同,式在非满管状态下或敞开渠道具有自由便面自然流的流量仪表。超声波原理的明渠流量计价格低廉、使用简单,因而在明渠流量测量中被广泛采用。由于明渠流量计是非接触测量,能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计应用场包括:所有城市供水引水渠、火电厂冷却引水河排水渠、污水治理流入和排放渠、工况企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道等。
上海有恒测控专业研发生产超声波流量计、明渠流量计、涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计、热式质量流量计、空气流量计、流量开关、液位计等各类型仪器仪表设备。应用于石油、化工、电力、冶金、环保、航天、水利、机电、科研等诸多领域的现场服务和支持。得到各界行业单位客户的好评!公司产品以“薄利多销、服务至上”为经营理念,竭诚为广大客户提供优质服务!以诚信、务实、实干、相互交流学习的发展战略同广大同仁共谋发展与共赢!
明渠流量计上海有恒测控小.jpg上海有恒测控明渠流量计技术参数
(1)累计流量范围:0~9999999(满8位清零,同时累计次数加1,流量单位根据设定)
瞬时流量范围:10L/s~10m3/s (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
(2)流量精度:5%
(3)探头测距范围:2m、5m、8m、10m(标配为2m,根据现场工况,可选高精度小盲区型也可以选择更大量程型)
(4)探头盲区:0.3--0.5m(与量程而不同)
(5)测距精度:±0.25%F.S(示探头而定)
(6)显示:中文3吋LCD
(7)液位分辨率:1mm
(8)键盘:16位键盘操作;
(9)信号输入:换能器(标配)、4~20mA、0~20mA、1~5V、 0~5V、RS485
(10)可选信号输出: 一路或两路4-20mA(标配一路4-20mA,换能器输入时只有一路)RS485/232(支持Modbus协议)(标配)4通道继电器输出(继电器触点容量:AC:5A 250V DC:10A 120V)
(11)工作电压:AC220V或DC12~24V
(12)功耗:<3W
(13)仪表材质:主机材质ABS、传感器材质ABS
(14)主机外形尺寸:240mm×184mm×110mm;
(15)传感器外形尺寸:Φ65mm×119mm×G1 1/2(3m量程)、Φ74mm×137mm×M60(5-15m量程)、Φ109mm×194mm×M30(20-30m量程);
(16)传感器安装接口:G1 1/2(3m量程)、M60×2(5-15m量程)、M30X1.5(20-30m量程)
(17)传感器线缆:10m屏蔽线缆(可定制任意长度)
(18)工作环境:常温、常压
(19)防护等级:主机防护等级IP53   传感器防护等级IP65(可选更高的防护等级)
(20)数据浏览:快速查看时、日、月、年流量记录
(21)选项功能:支持MiniSD卡数据采集、支持无线传输、支持微型打印机(订货时选购)
明渠流量计安装及注意事项
1、安装量水堰槽
使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
2、安装超声波明渠流量计探头
探头要安在探头支架上。产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件自行加工。探头支架可以做成“门”字形,安装时跨装在渠道上。注意留出安装探头的孔。如果渠道测墙允许,也可以用两根角钢做成探头支架。探头在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的要求。一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于大过堰水深的3~4倍(大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到大时对应的液位)。
巴歇尔槽在进口收缩段的1/3位置。安装探头时,校正棒要朝下。探头和支架固定要牢靠,不能活动。探头一旦活动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。由于探头发出的超声波有一定的张角。安装探头时,注意不要使声波传播的路径上有多余反射面。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-11-11 10:20:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动机软起启动常见的六个参数设定
收录于话题 (1) 启动斜坡 启动斜坡是软起动器启动斜坡(初始电压)到达到全电压的时间。斜坡时间不应太长,因为这只会导致电机不必要的加热和过载继电器跳闸的风险。 如果电机空载,电机的启动时间可能会比设定的斜坡时间短,如果电机负载重,启动时间可能会变长。 (2)停机斜坡 当需要软停止电机时,例如泵或传送带,使用停机斜坡。停机斜坡是从满电压到达到停止电压(初始电压)的时间。
