(1) 启动斜坡
启动斜坡是软起动器启动斜坡(初始电压)到达到全电压的时间。斜坡时间不应太长,因为这只会导致电机不必要的加热和过载继电器跳闸的风险。
如果电机空载,电机的启动时间可能会比设定的斜坡时间短,如果电机负载重,启动时间可能会变长。
(2)停机斜坡
当需要软停止电机时,例如泵或传送带,使用停机斜坡。停机斜坡是从满电压到达到停止电压(初始电压)的时间。
(3)初始电压
这是软起动器启动或停止斜坡的起点,见上图。电动机的转矩将随着电压的平方而下降,如果电压设置得太低,例如20%,起动转矩只会变为0.2*0.2=0.04=4%,电动机不会从一开始就起动。
(4)电流限幅
电流限制可用于需要有限启动电流的应用场合,或在仅设置初始电压和启动斜坡难以实现完美启动的重载起动时使用。
当达到电流限值时,软起动器将暂时停止增加电压,直到电流降至设定限值以下,然后继续上升至全电压。
下面两条曲线一起看。
(5)降压电压
降压电压提供了一种特殊类型的停止斜坡。可以调整电压,使其下降到电机在发出停止命令后立即开始降低的水平。
对于低负载电机,在达到非常低的电压之前,速度不会降低,但是使用降压功能可以消除这种现象,尤其是在停止泵时!
(6)可调额定电机
可调的额定电机电流可在所用电机的软起动器上设置电机额定电流。此设置也可能影响其他值,例如电子过载继电器的跳闸电平、限流功能的电平等。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安全继电器工作原理、接线图、使用方法图解所谓“安全继电器”是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。 安全继电器
