土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R410A制冷剂空调加冷媒注意事项及维修要点
发布于:2020-11-10 14:45:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项
1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
2、由于R410A的压力比较高所以将配管工具等作为专用。?安装工作结束后,请仔细确认检漏:夏天停机检漏,冬天开制热检漏,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
二、R410A制冷剂空调加冷媒方法及维修要点
1、操作之前确认空调冷媒的名称,然后对不同冷媒实施不同的操作,使用R410A冷媒绝对不能使用R410A之外的冷媒。
2、加制冷剂前一定要检查漏点,处理好漏点后再进行加冷媒,注意:禁止使用空气或冷媒进行打压检漏。
3、R410A是一种模拟共沸混合冷媒,在添加冷媒时,保证以液体方式添加冷媒。
4、R410A泄漏之后的加冷媒有下列5种方法,详情如下:
方法一:
遥控器进入额定制冷模式,在制冷模式压缩机开启的情况下:遥控器设定温度为 17 ℃;遥控器设定风速为高风;10秒钟内连续按强劲键6 次(或6次以上),10秒钟到后,单音蜂鸣器的长响10秒(对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声),进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率,室内外风机风速固定为额定测试风速。
方法二:
用遥控器进入额定制冷模式利用美的测试小板,查看排气温度,排气温度约在75-80℃是比较合适的。
方法三:
在开制冷的模式下利用美的测试小板,查看回气温度及室内管温温度,加冷媒时,T回=T管 (1 - 3) ℃
方法四:
用遥控器进入额定制冷模式,内风机运转20分钟以上,观察蒸发器为均匀结露为最佳状态,回气管均匀结露。ü
注意:以上方法都要在外界环境温度0度以上才能完成。
方法五:
在外界环境温度低于零度以下的情况,最好采用定量加制冷剂的方式进行添加冷媒。在外界环境温度低于-10尽量说服客户不要使用空调,空调维修尽量在气温回升的春季旺季来临之前进行维修。
5、遥控器退出额定制冷模式退出方法:
断电
通过摇控器改变设定温度不是17 ℃??通过摇控器改变设定风速不是高风
通过摇控器改变运行模式不是制冷模式
如果均不改变,5小时后会自动退出额定制冷模式
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小小铜管,竟会使多联机空调不制冷?你信吗?
收录于话题 家里装了多联机空调,现在天儿越来越热,可是它却不冷。老师傅说,也许问题就出在小小的铜管身上! 多联机中央空调铜管是制冷装置的重要材料,连接室内机与室外机。 它主要有两种用途: (1) 制作换热器 。如常用的蒸发器、冷凝器; (2) 制作连接管道和管件 。 对多联机系统来说,不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。而在安装过程中,很多铜管操作的不当,可能会导致,铜管泄露,这是空调的致命缺陷,一旦泄露,空调的制冷剂将全部溢出,空调由于缺乏传热介质而使空调器失效。那对于铜管操作的那些误区都有哪些呢?
