土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 都说多联机空调省电,真的如此吗?
都说多联机空调省电,真的如此吗?
发布于:2020-11-10 14:34:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机是许多新房装修用户青睐的家电产品之一,多联机隐蔽安装,美观,舒适尤其符合装修设计师的口味。除了美观,厂家和商家向装修业主推荐中央空调另一个理由是,中央空调省电省钱。
当多联机在中高负荷运行的情况下,比一拖一变频空调要更节能省电。但很多家庭的多联机空调使用情况却并不始终处于高负荷运行,那么,此时多联机还省电吗?
2018年中国制冷学会节能环保委员会发布的《中国制冷空调实际运行状况调研报告》显示, 家用多联机60%的运行时间都是单开1台内机,一半的时间在30%负荷运行,这意味着多联机压缩机长期处于低负荷低频运行状态。以一个五口之家的日常空调使用情况为例,四房两厅140㎡使用16kW机组,空调机组基本上处于50%负荷以下的运行状态......
多联机在单开运行时因压缩机排量较大,非常容易到温度点停机,就好比大马拉小车,那多联机已经失去了变频机所拥有的调节优势,和定频机一样不断开停机,房间温度波动大能效变差,此时多联机的能效往往会下降到3或2以下,这个就是很多用户反应多联机不省电的最主要原因之一了。
因此,大家追捧的多联机节能,或许对你并不一定真的适用,关键是多联机价格还不便宜,一个套三的一拖四多联机系统,本文来源:制冷百科,造价从2万到三四万不等,要知道,有的小套三户型的家庭,可是压缩了其他装修经费,也要上多联机的。
如果你是实用主义者,选择多联机是为了节能,那么要看看你房子住的人多不多,如果平时就小两口或老两口住,开机时间不长,白天开客餐厅,晚上睡觉只开卧室,那还是装挂机柜机性价比更高。如果你家开机率高,或者装修是美观、舒适,不缺钱的那种,多联机是不错的选择。
但是,不是所有的房子都合适装多联机,比如以下这些情况:
小户型:
现在房地产开发商喜欢开发小户型,比如套内面积70来平米,主卧都不到10平米大。 这样的户型安装 多联机 ,性价比真的是太低了,从经济角度,太不划算,如果实在为了美观可以考虑风管机吧!
低层高型:
有的新房交房时,层高居然只有2. 7 米! 而有的家庭还要铺瓷砖,想想,到时候完成面层高就只有2.63米 左右了,如果你还要安装空调吊顶,就只有2.4米甚至2.4米都不到了,虽然是边顶,但还是会让你的家居生活压抑啊,你喜欢压抑的家居环境吗?
预算有限的家庭 :
如果你装修预算不多,恨不得一分钱掰二分钱花,所有装修材料等都自己亲自购买,只为节省装修费用,那安装中央空调可能就是一个“负担”。一个套三的房子,一拖四的中央空调,国产最便宜也要两三万,日系空调更是要贵很多,这两三万够你干很多事儿了。
结束语:
适不适合安装多联机,关键还是看你自身的情况,没有必要跟风,要看自己的经济条件, 如果你家是150平以上,装修豪华,不缺钱,那就不用犹豫,直接装 多联机 吧。 但如果不是,那还是需要全方面考虑一下或许更划算。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
R410A制冷剂空调加冷媒注意事项及维修要点
一、R410A制冷剂空调器的安装注意事项 1、在安装、移动空调时,请不要将R-410A冷媒以外的空气混入空调的冷媒循环管路中。如果混入空气等气体,将导致冷媒循环管路高压异常,造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。 2、由于R410A的压力比较高所以将配管工具等作为专用。?安装工作结束后,请仔细确认检漏:夏天停机检漏,冬天开制热检漏,不能有冷媒泄漏的现象。如果冷媒泄漏在室内,一旦与电风扇、取暖炉、电炉等器具发出的电火花接触,将会形成有毒气体。
