土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 弱电机房工程中强电列头柜与弱电列头柜
弱电机房工程中强电列头柜与弱电列头柜
发布于:2020-11-10 13:55:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们在做机房工程的时候,经常用到列头柜,有强电列头柜和弱电列头柜,这两种机柜有什么不同呢?有什么作用呢?如何安装呢?
一、区别
1、 一般机房中,强电列头柜位于机柜的一端,弱电列头柜位于另一端;对于有容错要求的机房,比较常用的做法是两端都是强电列头柜,弱电列头柜位于一列机柜的中间位置。强电列头柜的管理功能很强,现在还有精密列头柜更是加强了强电列头柜的管理功能,它不但可以监控到常规的电气参数和开关状态,还能检测零线电流、动态调节三相不平衡等问题。
2、而弱电列头柜更倾向于分配,但在增加了电子配线系统后,弱电列头柜的管理功能也得到了很大的加强。
二、概念及分类
1、列头柜一般分为强电列头柜和弱电列头柜两种。强电列头柜是管理和分配市电或UPS电的设备,常位于一列机柜的端头。对于有容错要求的机房,强电列头柜通常位于一列机柜的两个端头,以达到容错(n n)的目的。弱电列头柜主要用于网络布线中线缆的分配。机房中弱电线缆太多,小机房通过一两个主配线架来管理所有的网络线缆还有可能。在中大型机房,如果都集中到主配线架上是不可想象的,所以需要增加1~2级列头柜来分散线缆布放。
2、 一般机房中,强电列头柜位于机柜的一端,弱电列头柜位于另一端;对于有容错要求的机房,比较常用的做法是两端都是强电列头柜,弱电列头柜位于一列机柜的中间位置。强电列头柜的管理功能很强,现在还有精密列头柜更是加强了强电列头柜的管理功能,它不但可以监控到常规的电气参数和开关状态,还能检测零线电流、动态调节三相不平衡等问题。弱电列头柜更倾向于分配,但在增加了电子配线系统后,弱电列头柜的管理功能也得到了很大的加强。
三、什么是列头柜
列头柜为成行排列或按功能区划分的机柜提供网络布线传输服务或配电管理的设备,一般位于一列机柜的端头。
四、基本含义
列头柜从字面意义上就知道是位于一列机柜端头的柜子。其实列头柜只是一个比较形象的设备管理与分配机柜的定义,它的摆放位置很多情况下是位于一列机柜的一个端头,但实际上它可以位于一列机柜的任何位置上,甚至单独放置。
五、安装分类
在中大型机房,如果都集中到主配线架上是不可想象的,所以需要增加1~2级列头柜来分散线缆布放。一般机房中,强电列头柜位于机柜的一端,弱电列头柜位于另一端;对于有容错要求的机房,比较常用的做法是两端都是强电列头柜,弱电列头柜位于一列机柜的中间位置。强电列头柜的管理功能很强,现在还有精密列头柜更是加强了强电列头柜的管理功能,它不但可以监控到常规的电气参数和开关状态,还能检测零线电流、动态调节三相不平衡等问题。弱电列头柜更倾向于分配,但在增加了电子配线系统后,弱电列头柜的管理功能也得到了很大的加强。
?五、智能模块列头柜PDM和传统配电柜有什么区别?
第一,传统配电柜使用指针式仪表或者数显式仪表,只能有限的监测配电柜参数,满足基本的需要,智能配电柜采用高集成度,高可靠性的计算机主板,全面的监测系统的各项运行参数,并通过HMI综合显示,降低了对配电柜的空间占有,提高了配电柜的容积率。
第二,传统的配电柜只具备配电管理的功能,将电源分配到负载机柜上;而智能配电柜,除了配电管理外,还具有运行管理与安全管理的功能,有效的提高了整个配电系统的可靠性,降低了风险。
第三,传统配电柜支持的回路少,整体占地面积大;智能配电柜采用高精度高集成的模块,提高了柜体的容积,支持较多的回路,减少了占地面积。
  • hong32696
    hong32696 沙发
    弱电无小事,很好的经验,赞一个
    2020-11-10 16:55:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子定位器管道堵塞如何解决
西门子定位器在使用中由于测量介质的影响,管道内可能会出现堵塞的情况,下面给大家介绍几种解决方法。 1.介质冲刷法   西门子定位器可以利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。 2.直通改为角形法   西门子定位器可以将直通为倒S流动,这是由于流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线形。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。
