土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子定位器管道堵塞如何解决
西门子定位器管道堵塞如何解决
发布于:2020-11-10 13:30:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
西门子定位器在使用中由于测量介质的影响,管道内可能会出现堵塞的情况,下面给大家介绍几种解决方法。
1.介质冲刷法
  西门子定位器可以利用介质自身的冲刷能量,冲刷和带走易沉淀、易堵塞的东西,从而提高阀的防堵功能。
2.直通改为角形法
  西门子定位器可以将直通为倒S流动,这是由于流路复杂,上、下容腔死区多,为介质的沉淀提供了地方。角形连接,介质犹如流过90弯头,冲刷性能好,死区小,易设计成流线形。因此,使用直通的调节阀产生轻微堵塞时可改成角形阀使用。
3.加大间隙
  用于蒸汽管道上的套筒调节阀,如果阀芯和套筒间隙过小,或使用不同材质,很可能会因为膨胀系数的不同而受热卡死,可以在加工时适当加。
4.增大节流间隙法
  如果介质中的固体颗粒或管道中被冲刷掉的焊渣和锈物等因过不了节流口造成堵塞、卡住等故障,西门子定位器可改用节流间隙大的节流件—节流面积为开窗、开口类的阀芯、套筒,因其节流面积集中而不是圆周分布的,故障就能很容易地被排除。如果是单、双座阀就可将柱塞形阀芯改为“V”形口的阀芯,或改成套筒阀等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
必备压力变送器零位负迁移简单常识校验弄懂很简单
    压力变送器在市场占有很大的份额,。了解其常识对于压力变送器的使用可谓是必不可少的一部分。这些常识的了解对压力变送器的使用来说有着非常大的帮助。前期我们向大家介绍了压力变送器的一些校验常识,压力变送器校验前的准备、“ZERO”零点和“SPAN”量程的调节、量程的修改、线性调整、零位正迁移等。借此继续向大家介绍压力变送器的零位负迁移知识,希望以此加深了解。     压力变送器的零位负迁移调整和压力变送器零位正迁移的调整差不多,借此也来举例加以说明以便在实际操作中便于理解。例如有一压力变送器,其原始规格为0~40kPa,现需将该压力变送器调到-10~ 10kPa,即零位具有10kPa的负迁移,压力变送器的量程由40kPa减低到20kPa。
