土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑垂直绿化黑科技诞生!200M高空安装拆卸、修剪、灌溉、运维全自动。
发布于:2020-11-10 13:51:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
城市的森林是垂直的!
无论城市如何发展,环保与可持续性发展一直是社会命题。可用的城市绿化面积越发减少,社会环境问题随之涌现,解决绿化面积不足成为当下城市管理者和规划者首要考虑的问题。“垂直森林”的概念应运而生,让习惯平面上思维的人们看到了新的希望, 如果没有土地,那就让植物生长在立面上!
从远处看,釜山艺术博物馆(MoCA Busan)看起来像一个包裹着绿色丝绸的盒子。随着风的吹拂,这种柔滑的外层显示出微小的波浪。仔细观察,您会发现在博物馆的墙壁上,不同种类的植物正在并排生长。垂直花园是超过175种不同植物的所在地,这些植物生长在垂直混凝土墙上的装置上,这仅是一堵墙就变成了花园。
科技赋能,解决垂直绿化核心问题!
垂直绿化可充分利用建筑立面空间,将近百种用于立体绿化的植物栽植于建筑空间。 垂直绿化的应用有效改善城市生态环境,且在不占用地面积的基础上提高绿容率,丰富了绿化层次,增加视觉体验,将自然美学与当代设计完美揉合在一起。
2019年新《绿色建筑评价标准》提出 “ 绿容率 ” 的要求
然而,本该在墙面上大放异彩的绿色生命却被双双无形的手扼止。 行业内的种种难题,使垂直绿化一直未成气候。
大部分垂直绿化都面临的共同问题: 建造成本高、维护成本高、高空安全问题等等。如何解决这些困扰,一直是垂直绿化行业长久的命题。
建筑行业中,垂直绿化的技术先前已问世,但这项研究实践仍处发展初期阶段。一方面外界对这个行业认知受限,止步于建造、维修成本以及高空作业的安全问题;另一方面市场内低价竞争严重,无明确技术标准,尚未形成良性产业链。
为解开行业桎梏,让垂直绿化,攀向高处,深入城市,走向大众。垂直绿化公司 翠箓科技 发现、归纳行业痛点,专注技术难点,确定发展方向。专注用 自动化与物联网技术赋能立体绿化行业,独立研发新型垂直绿化产品——智能呼吸幕墙系统。
它为建筑师和开发商提供了一套完整且耐用的墙面绿化解决方案,将吸热、单调的墙面转变成凉爽、操作性强的活体植物墙,将自然、生态、环保的元素完美的融入周围环境。还可以保护建筑物免受紫外线的危害,降低噪音和极端温度的影响。
改造前
改造后
智能呼吸幕墙系统以装配化、集成化、自动化、智能化为核心优势。在传统模式上进行改良,以人为尺度,以快捷为宗旨,满足客户高空垂直绿化的需求。
这项技术一改传统模式,能够 自动化安装,拆卸植物,解决了高层建筑绿植模块自动取放难题。 新型产品的构造,在以往墙体与绿植连接的基础上,增设了升降导轨。机器人可通过升降平台,进行 高空200米的自动化安装与修剪。
智能呼吸幕墙系统由预装支撑结构、种植容器、机器人安装平台、智能运维平台 四大部分组成。一装、二种、三送、四管,四大部分缺一不可,相互配合才使得整个系统“活”起来。
预装支撑结构 是指在建筑设计施工阶段就被预先埋进墙内的部件, 由升降导轨、支撑钢构和限位背架组成的真正意义上的“钢筋铁骨”。它是整个系统的基础,负责连接墙体与绿植模块。
机器人安装平台 是在升降导轨上进行作业的“高空工作者”,根据后台设置的指令,自动移动到指定位置,进行绿植模块的自动安装、拆卸或高空修剪。正是这个机器人的存在,解决了安装修护过程中工人的安全问题。
种植花盆 上下连通着给排水管道、支撑骨架。这次产品提出的全新的自动开关供水系统阀门的结构,既是绿植板块受力点,又可以使其灵活灌溉。花盆内部混合高度纤维、增加花盆韧性,防止碎裂后脱落。
智能运维平台 是一个可对全国各地项目进行实况监测、实时预警及科学指导运维的物联网平台。有效规避立体绿化行业对人工的依赖,定、装、修、浇、养五大功能一并操作,增加项目后期养护的科学性与安全性。
自动安装植物模块
自动拆卸植物模块
智能修剪
根据植物品种和区位,幕墙将被分成若干个分区,当系统察觉到植物生长所需的水分不足,水泵、电磁阀将自动开启进行分区灌溉,待土壤湿度达到预设值后停止灌溉。智能精准灌溉设施不仅解决了植物生长过程中的用水需求,而且节水、高效。
智能灌溉
通过现代化的检测手段,对植物的生长状态以及环境要素进行数字化、网络化、智能化监控,将数据信息传至云端后台;然后,云端后台根据检测收集到的数据进行分析,发现问题并推送解决方案。
城市新肌肤,让建筑更灵动
智能呼吸幕墙系统帮助绿植迅速的在城市获得一席之地,为行人提供一道道独特的绿色景观。垂直绿化作为城市环境建设的一种,赋予建筑独有的设计理念,将生态、温馨、鲜活的自然环境留在城市一角。
Quai Branly 博物馆
垂直绿化墙面细节图
垂直绿化十分灵活,可根据建筑构件的形状和位置,植物的选择、摆放,而千变万化,较平面绿化更具立体感,拥有更强的视觉冲击力。
完美的线条与规则的几何外形,通过一定的规律重复或排布,画面会产生一种均衡而震撼的美感。 把 自然界中无序的绿植进行有序的排列,就能创造富有生命力且有韵律性的美。
加拿大 空中农场
曲线在建筑中,其多变、可塑、流动、灵活的特性比直线的直接、简洁更符合人们对美的理解。
建筑立面上由植物构成的弧形具有一种自然的活力,弧线在外侧看来,是一种优美感;在内侧看来,而是一种向心感。
用舒缓治愈的绿植覆盖以往平整,刻板的墙体,通过别出心裁的设计,解锁建筑的更多形态, 自然美与建筑美的碰撞让未来拥有多种可能 。
Quai Branly 博物馆
马科斯朱维拿桥
点击视频号,解锁垂直绿化黑科技更多可能
城市,同人类一样也需要喘息。未来城市,你如何构想?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
混凝土下的欢乐时光墨西哥儿童活动中心
收录于话题     阅读更多     more ▼ 墨西哥 是一个治安环境不是很理想的国家(治安是出了名的差),对于儿童来说, 放学后的娱乐活动
