土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 混凝土下的欢乐时光墨西哥儿童活动中心
混凝土下的欢乐时光墨西哥儿童活动中心
发布于:2020-11-10 13:51:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
    阅读更多
more
墨西哥 是一个治安环境不是很理想的国家(治安是出了名的差),对于儿童来说, 放学后的娱乐活动 是非常重要的,而处于墨西哥偏远地区的儿童,这种活动可以说是可遇不可求的。他们经常会受到一些不好的环境所影响,例如 暴力、毒品和酒精 等潜在的危害,再加上他们的父母因为工作原因 (类似留守儿童) ,在放学后也无法得到父母的教育与照料,从而在多方面承受着这个年龄不该应有的压力,长期积累下来,就会容易引发儿童的 负面情绪 。
为 墨西哥 这些偏远地区的儿童设计一个优秀的课后活动中心,对于设计师来说是一个不小的挑战,设计师要为 6到18岁 间的儿童和青少年提供一个可靠、健康的成长环境,使得他们在放学后不受周边消极的氛围所影响,建筑师希望他们的建筑能够为这些儿童的成长提供帮助。
项目的地理位置是在特卡马卡和埃卡提佩的两市交界处,旨在为半径两千米范围内的15个低收入社群的儿童提供一个理想的课后活动空间。这两个城市有着很大的人口密度,所以犯罪率和突发事件也是非常的高,所以这个项目也受到了当地政府的支持,用来保护当地的这些儿童青少年。
这个项目还有一个问题,就是如何让该活动中心与周边的社区产生交流互动,从而加强与周边人群的关系?建筑师在项目建设过程中,除了指导项目外,还与周边的社区联合举行了各种活动,积极的与周边居民进行谈心交流,讲解该项目的功能与用途,讲解该项目是如何为儿童和青少年服务的。当然这些还是远远不够的,最终要的还是资金,这个项目本来就是在墨西哥偏远的地区,这让建筑师花了不少心思。
活动中心 共分为 三栋建筑 。 1号楼 主要用于 教育所需 ,以提供音乐、艺术和计算机等教学所需的空间,同时还包含了厨房、图书馆和多功能室。建筑师将这栋教学楼设计为单层,并于内部设置了两个相连的庭院。这种庭院式天井的设置,使得大楼 无需窗户 ,就可以实现 通风和照明 的基本需求。而 无窗户的立面设计 ,也在一定程度上 对孩童进行了人身安全上的保护 ,也使得教室内的教学设备 免于被盗 。此外,这样的设计,还可以进一步提高孩童的课堂注意力,使得他们不被外面娱乐区域的活动所分心。
2号楼 与其他楼相比,减少了学术活动,更多地培养艺术领域相关能力。建筑师还设计了一个 半开放的中庭 ,以满足 音乐演出、舞蹈表演 和 各类讲座 的需求,这个中庭空间则通过主楼梯与中心的天井相通。此外,还设计了一个舞蹈课堂的大厅,以及一个巨大的可用于临时展览和活动的多功能区域。建筑师还在 2号楼 添置了一个面向于青少年的空间,主要用于各种教育宣传,例如毒品危害和性教育等。
3号楼 是一栋 体育楼 ,通过设计了一个巨大的屋顶,来满足各类室外活动和体育锻炼的需求。建筑通过设计面向北侧的朝向以及锯齿状的屋顶,使建筑满足了的自然采光条件。
建筑师设计了 串联 三栋大楼的 走廊 。走廊则扮演了一个 引导轴线 的作用,将三栋大楼空间有机地连接为一个整体。这个走廊共包含了寓意于人的椎骨的 24个拱圈 ,作为建筑的支撑结构。这个结构可以表达 全面教育 对于一个人成长的重要性。
建筑师在该中心设置了多个不同的 运动 和 娱乐 区域,包括 篮球场、足球场、广场、公园、花园 、以及顺应自然地形所打造的台阶和平台。
最后,设计师的想法得到了很多人的支持,在多家公司和私人的大力支持下,这个项目的建设得以顺利实施,这个建筑也将成为这个地区儿童成长的 有力保护伞 。
    项目图库
Project gallery
google地图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
从臭名昭著的“山寨大国”到设计强国,这些行动“救”了日本!
文章授权转载自公众号:日本设计小站(ID: japandesign) 日本,抄袭 ,现在把这两个词摆在一起,感觉是八竿子打不着! 要知道, 我们熟知的日本品牌背后,可都是牛逼的日本设计师在支撑! MUJI的田中一光、原研哉、深泽直人,优衣库的佐藤可士和,服装界的三宅一生、山本耀司、川久保玲……普里兹克建筑奖目前产生的45名获奖者中,
