关于正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。
零线在以下情况下都可能带电:
1.当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了.
2.零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电.
3.零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
正常情况下
零线断开
当零线断开了以后,原来是零线的部分,现在有可能就带上了和火线一样的电压(比如220V)。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电动机软起启动常见的六个参数设定电动机软起启动常见的六个参数设定 来源:电气圈 电气圈 微信号 dianqiquan 功能介绍 我们始终专注于电力电气行业全方位信息,与您分享干货,助力行业发展! 点击免费试听课: 2021年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~
