土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动机软起启动常见的六个参数设定
电动机软起启动常见的六个参数设定
发布于:2020-11-10 09:24:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电动机软起启动常见的六个参数设定
来源:电气圈
点击免费试听课:
2021年注册电气基础培训班(直播 录播回看 高频考点总结),试听一下戳这儿~
(1) 启动斜坡
启动斜坡是软起动器启动斜坡(初始电压)到达到全电压的时间。斜坡时间不应太长,因为这只会导致电机不必要的加热和过载继电器跳闸的风险。
如果电机空载,电机的启动时间可能会比设定的斜坡时间短,如果电机负载重,启动时间可能会变长。
(2)停机斜坡
当需要软停止电机时,例如泵或传送带,使用停机斜坡。停机斜坡是从满电压到达到停止电压(初始电压)的时间。
(3)初始电压
这是软起动器启动或停止斜坡的起点,见上图。电动机的转矩将随着电压的平方而下降,如果电压设置得太低,例如20%,起动转矩只会变为0.2*0.2=0.04=4%,电动机不会从一开始就起动。
(4)电流限幅
电流限制可用于需要有限启动电流的应用场合,或在仅设置初始电压和启动斜坡难以实现完美启动的重载起动时使用。
当达到电流限值时,软起动器将暂时停止增加电压,直到电流降至设定限值以下,然后继续上升至全电压。
下面两条曲线一起看。
(5)降压电压
降压电压提供了一种特殊类型的停止斜坡。可以调整电压,使其下降到电机在发出停止命令后立即开始降低的水平。
对于低负载电机,在达到非常低的电压之前,速度不会降低,但是使用降压功能可以消除这种现象,尤其是在停止泵时!
(6)可调额定电机
可调的额定电机电流可在所用电机的软起动器上设置电机额定电流。此设置也可能影响其他值,例如电子过载继电器的跳闸电平、限流功能的电平等。
针对基础考试
考点串讲,真题冲刺,老师答疑
在有限的时间,激发你无限可能!
注册电气工程基础考试高分集训营!
助你顺利通过考试!
课程视频截图
点击免费试听课:
课程讲师介绍:
原价1500元优惠300元
现价只要1200元!!
一共164课时
还不赶快行动起来!
直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详细了解请咨询
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
超实用的电工8大经验公式讲解,快快收藏~
一、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择 口诀: 白炽灯算电流,可用功率除压求; 日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外); 刀闸保险也好求,一点五倍额定流。 说明: 照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
