土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿洗轮机能冲洗半挂车吗-答案是肯定的
煤矿洗轮机能冲洗半挂车吗-答案是肯定的
发布于:2020-11-10 08:20:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
近几年来说,煤矿洗轮机是逐渐的代替了传统的人工冲洗方式,从过去的工作人员拿着软管来对着需要冲洗的车辆进行一遍遍的冲洗,这样的方式是非常的耗费时间的,而且其中的冲洗效果也不是那么理想的,对于一些狭小的位置都是无法做到洗净的效果。而煤矿洗轮机是可以做到快速的冲洗的需要,利用超高压的冲洗方式,是可以做到将车辆的轮胎和底盘上的污泥进行无死角的 冲洗,从而是可以满足车辆洁净上路的标准。
煤矿洗轮机也是可以称为冲洗平台的,在现在的使用中是很广泛的,那么也有人就会问到了,清洗拉货的半挂车能洗干净吗?当然是可以清洗干净的,其中有的车辆清洗不干净,可能是没有掌握好这几个注意点的。1、清洗时注意控制清洗温度洗涤液温度越高,去污力越明显。但当温度过高时,往往会导致汽车表面的漆层变软。日常洗车时,车表面温度达到30 ~ 40比较合适。2、清洗时,注意洗衣机清洗工程车辆车身的压力,工程车辆的清洗机清洗车身的压力一般为3 ~ 5 MPa。清洗汽车底盘可以将压力提高到10 ~ 25 MPa,因为底盘形状复杂,油渍丰富,压力过低污垢不易被洗掉。
煤矿洗轮机之所以使用的人数越来越多,主要也是因为其自身的优势所在,满足于多种类型的施工场景使用,无论是在煤矿场,还是在一些新开发的项目工程,都是可以满足的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
说说新风系统减噪的方法都有哪些
我们都知道声音是有物体震动产生的,在一定的分贝内,人耳是可以听见的。在人耳可听见的声音中还分有两种声音,一种是发声不规律的,令人烦躁不舒服的噪音,一种就是发音规律令人舒服的乐音。今天我们就来说说新风系统在运转时产声的噪音,以及减少这种噪音的方法,一起来看看吧! 新风系统的噪音主要来源于主机噪音和风管噪音。因此要解决这两个问题就要首先考虑到产品的品质问题,其次就是安装位置、安装手法以及使用的材料问题。现在就来详细看看吧!
