我们都知道声音是有物体震动产生的,在一定的分贝内,人耳是可以听见的。在人耳可听见的声音中还分有两种声音,一种是发声不规律的,令人烦躁不舒服的噪音,一种就是发音规律令人舒服的乐音。今天我们就来说说新风系统在运转时产声的噪音,以及减少这种噪音的方法,一起来看看吧!
新风系统的噪音主要来源于主机噪音和风管噪音。因此要解决这两个问题就要首先考虑到产品的品质问题,其次就是安装位置、安装手法以及使用的材料问题。现在就来详细看看吧!
1、主机安装位置。
新风系统实现室内外空气置换这一功能的直接动力就是新风主机,新风主机内置风扇电机,通过风扇转动带动空气,继而形成气流,然而风扇电机的转动声与气流声叠加在一起,会产生一定的噪音。为了不影响室内人员的正常作息活动,新风主机应安装在远离作息区的位置,例如储物间、卫生间的天花吊顶内,可以有效减少噪音的影响。
2、使用分风静压箱
新风系统应合理选用分风静压箱,安装新风专用分风静压箱优点:
1)减少动压,增加静压,稳定气流和减少气流振动。风量分流均匀。
2)分风静压箱具有特殊的风道设计,可以均匀风口出风量,可以降低风口的噪音。
3)根据不同的区域面积,通过分风箱风量调节阀进行风量调节,保证风口风速不过大。
3、使用消音管
针对设备选型较大,静压较高的设备,可以考虑在安装时配备使用新风专用消音管。消音管有金属、PVC等材质的,多为多层结构构成。消音管里面有吸音材料,可以降低设备主管道噪音,不会随着管道传到末端风口。
4、管道与新风主机连接
新风系统工作时会产生一定的震动,震动也会造成一定的噪音,新风主机的震动如果传到管道,引起管道震动,就容易产生噪音,为了避免管道受到震动波及,不能够将硬管直接连接新风主机,新风主机与管道的连接处应采用软管连接,可以缓冲新风主机震动对管道的影响。
以上就是新风系统减少噪音的常见几种方法。
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
为什么别人的煤厂洗轮机使用寿命时间更长煤厂洗轮机是现在施工场地都会用到的一款冲洗设备,主要采用的是多方位的冲洗方式,将车辆的轮胎和底盘进行无死角的冲洗,做到车辆洁净上路的标准。不少的朋友对于煤厂洗轮机不了解,就会出现不明白的地方,比如有的人的洗轮机使用寿命就很长,而有的人使用的寿命就比较短,这其中主要的原因是什么呢?相信也都不希望自己遇到的是那个使用寿命短的设备吧。 其实煤厂洗轮机的使用寿命长久都是有方法的,日常生活中一些必要的检查方法也是有必要的,我们可以做到的是,检查洗轮机的电源是否正常,在确保电源无异常的情况再进行使用,当然这个检查的过程也需要小心的,手动操作,看设备的运行情况,发现异常及时的解决。如果发现煤厂洗轮机的喷嘴不出水的时候,就需要及时的清理被堵塞的喷嘴了,防止影响冲洗效果,冬季温度比较低的情况,为了防止水泵和管路被冻坏,就需要向车内加防冻液,以及在操作结束的时候,排空水管里面的水。
